| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Vereinfachte Modelle fuer Kunden (969 mal gelesen)
Alfred Mitglied I.T. Relationship Manager
Beiträge: 56 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche fuer unsere Kunden spezielle Modele, die aus Gruenden der Geheimhaltung, nur die Aussengeometrie zeigen. Ich habe schon mit wraping experimentiert und auch mit simplify, bin aber nicht zufrieden weil das eine zu grob ist und das andere zuviel arbeit macht. Beide variationen enthalten dann auch noch UG Features. Im Moment arbeite ich mit V16 habe aber gehoert das es in Folgeversionen evtl. eine andere Moeglichkeit gaebe. Welche Moeglichkeiten kennt Ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
Hi hilft es vielleicht das Ding als Parasolid zu exportieren ??? Fredl ------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
Ich hätte da zwei Ideen: 1. Zieh das File in ein Assembly rein und dann versuchs doch mal mit der Funktion Assembly -> Envelope -> Wrap Geometry, damit kannst Du den Assembly verpacken. Wenn Du nachher die Komponente wieder abhängst sollte noch ne Hülle des Teils im Assembly File übrig bleiben. 2. oder nimm die Funktion Insert -> Feature Operation -> Simplify In jedem Fall davon nachher einen Parasolid ausleiten. Gruss Sam ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
Zitat: Original erstellt von Sam: Ich hätte da zwei Ideen:1. Zieh das File in ein Assembly rein und dann versuchs doch mal mit der Funktion Assembly -> Envelope -> Wrap Geometry, damit kannst Du den Assembly verpacken. Wenn Du nachher die Komponente wieder abhängst sollte noch ne Hülle des Teils im Assembly File übrig bleiben. *********Wie Du schon sagst: verpacken. So sieht dann auch das Ergebnis aus. Wrap ist meiner Meinung nach für den gewünschten Zweck nicht tauglich.
*************Bis ich ein komplexes Teil mit Simplify vereinfacht habe, ist es schnell (auf Basis der Originalgeometrie) vereinfacht neu erstellt.
*************Ist sicherlich vernünftig. Gruss Sam
------------------ Mit freundlichen Grüßen YO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Jul. 2002 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
DEngert Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
In UG V18 gibt es eine zusätzliche Umhüllungsfunktion. Diese nennt sich "Verbundenes Äußeres". Mit dieser Funktion kann man in einer Baugruppe sich automatisch (fast ohne Nachbearbeitung) die Außenflächen herausfiltern. Es entsteht dabei ein Flächenmodell, das man dann als Einbaugeometrie an Dritte weitergeben kann. Wenn man erst einmal ein wenig mit den Einstellmöglichkeiten gespielt hat bekommt man doch recht brauchbare Ergebnisse. Schöne Grüße Detelv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
Zitat: Original erstellt von DEngert: In UG V18 gibt es eine zusätzliche Umhüllungsfunktion. Diese nennt sich "Verbundenes Äußeres". Mit dieser Funktion kann man in einer Baugruppe sich automatisch (fast ohne Nachbearbeitung) die Außenflächen herausfiltern. Es entsteht dabei ein Flächenmodell, das man dann als Einbaugeometrie an Dritte weitergeben kann. Wenn man erst einmal ein wenig mit den Einstellmöglichkeiten gespielt hat bekommt man doch recht brauchbare Ergebnisse.Schöne Grüße Detelv
Wo findet man diese?
------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
Zitat: Original erstellt von konradw: Wo findet man diese?
Das Baugruppenmodlu muß aktiev sein (ich meine es ist eine Advanced-Assembly-Lizenz notwendig). Dann unter Menü "Baugruppe" --> "Umhüllung" --> "Verbundenes Äußeres...". Schöne Grüße Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
Zitat: Original erstellt von DEngert: Das Baugruppenmodlu muß aktiev sein (ich meine es ist eine Advanced-Assembly-Lizenz notwendig). Dann unter Menü "Baugruppe" --> "Umhüllung" --> "Verbundenes Äußeres...".Schöne Grüße Detlev
Ah so, das ist das selbe wie Assembly -- ENVELOPE -- Linked Exterior...
