| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: menu editieren (603 mal gelesen)
flyer Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-User, hat jemand vielleicht einen tip, wie man unter UG/V18 im Gateway, das pop_up_menu (rechte maustaste) ein weiteres cascaden-menu editieren kann (bspw. ansichten orientieren) ????? und hat jemand schon einmal erfahreungen mit den funktionen action/pre bzw action/after gemacht. bin fuer jeden tip dankbar der mich weiterbringen koennte... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flyer
Hi Flyer, versuchs mal unter \d:\ugs\ug180\UGII\menus\ug_view_popup.men. Hier müsstest Du auf jeden Fall auf die Pop-Up-Befehle draufkommen. Allerdings hab ich kein Plan, wie der entsprechende Befehl für "ansichten orientieren" heisst. Vielleicht kannst Du den Befehl rausfinden, indem Du ein kleines Macro mit dem gewünschten Befehl erstellst. Wenn Du Glück hast, kriegst Du hier dann die korrekte Syntax (Öffnen des Macros im Editor). Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flyer
flyer Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bärbel_O, o.k. ... danke das mit dem ug_view_popup.men klar, die direkten module aus dem popup-menu zu modifizieren funktioniert. nur wenn ich auf ein weiteres menu aus dem popup-menu zugreifen will, also ich eine verschachtelung innerhalb des popup's habe, dann bleiben meine modifikationen unwirksam. im uganswer gibt es dazu auch nur einfache aussagen bezueglich der aenderung von menu's & popup's. nur im meinem falle habe ich mir verschiedene ansichten-module geschrieben, die ich jetzt gerne in das orient_view_popup implementieren moechte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstruktion und Produktentwicklung (Catia & Siemens NX) ? Projektleiter (m/w/d) | Mehr als 60 Jahre Erfahrung im Formenbau haben uns als Familienunternehmen gezeigt, dass nur Zukunft hat, wer sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruht. Mit über 300 Mitarbeitern im Großraum Stuttgart sowie in Tochterunternehmen in Europa und Asien sind wir damit zu einem der schlagkräftigsten Formenbauunternehmen in Europa geworden. Als Spezialist für hochwertige Kunststoff- und Druckgussformen im XL-Format ist Innovation Grundlage unseres Erfolgs.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 15. Jul. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flyer
moin, wenn du dir ugopen module geschrieben hast bindest du sie unter dem Verzeichnis UGALLIANCE ein. das menu, welches du editieren willst im unterverzeichnis UGALLIANCE\site\startup, die dll im vezeichnis UGALLIANCE\site\application. da stehen auch readme dateien drin wie's geht. macros kannst du meines wissens nicht als actions in die view_popup einfuegen. gruss ts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
