| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: HILFE: Objekt wird abgeschnitten... (423 mal gelesen)
Bosch300 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 06.01.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon vieles probiert und alles durchsucht, doch bei einer Zeichnungsableitung einer Baugruppe wird ein Teil durch den Ansichtsrahmen abgetrennt! Woran kann das liegen? In der Einzelteildatei ist alles ok. Bitte helft mir! Danke. CU Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, kann ich nicht sagen,ob ich an diesem Parameter schon gespielt habe. Auf jeden Fall Danke für den Hinweis. Ich besitze die deutsche Version von V18. Also dort gibt es etwas zum Begrenzen des Zeichnungsausschnittes (zB durch Körper oder Punkte etc), aber ich will es ja nicht kleiner sondern maximal. Es ist auch sehr eigenwillig: Beim Anlegen des Schnittes sieht man noch alles, doch dann arbeitet er sich durch und wenn er fertig ist macht er den Rahmen einfach ne Nummer kleiner :-( Habe auch schon ne neue Ableitung gemacht. Ohne Erfolg. CU Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2002 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
in der deutschen Version ist das Zeichnung --> Ansichtenbegrenzung definieren ...dort "manuelles Rechteck" anstelle "automatisch" auswählen - mit der Maus Begrenzung angeben: was passiert dann ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Es ist jetzt wieder sichtbar. Doch ganz i.O. ist es noch immer nicht. Habe das Gefühl das einzelne Bauteile nen Schlag weghaben.... Kann man das testen? Es geht die ganze Zeit übrigens um ein Getriebe. Alles zusammen 160 Teile und 25MB. CU Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Zitat: Original erstellt von Bosch300: Danke. Es ist jetzt wieder sichtbar. Doch ganz i.O. ist es noch immer nicht. Habe das Gefühl das einzelne Bauteile nen Schlag weghaben.... Kann man das testen? Es geht die ganze Zeit übrigens um ein Getriebe. Alles zusammen 160 Teile und 25MB. CU Sebastian
Untersuche die Teile doch mal mit EXAMINE GEOMETRY... ------------------ Gruss, Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bosch300 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
Zitat: Original erstellt von Bosch300: Wo finde ich diese Option?
ANALYSIS -- EXAMINE GEOMETRY -- dann wenn Du Solids hast bei Bodys die ersten drei Haeckchen setzen.
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 05. Jul. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bosch300
@Sebastian, Steht Dir ein Tool zur Baugruppenorganisierung zur Verfügung? Bei uns gibt es CAT und ORG, diese dienen zur Erzeugung von Reference Sets u.a. Schau doch mal, ob Du die Refernzsets Deiner Baugruppe umschalten kannst im Assy Navigator. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
