| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Ansichten ableiten (448 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehere Körper auf einem Layer, für die erste Ansicht lösche ich die nicht benötigten Körper mit Ansichtenabhängigen Bearbeiten heraus. Ärgerlich ist beim erstellen einer z.B.: orthogo. Ansicht, daß die anderen Körper wieder eingeblendet werden. Kann man dieses umgehen ? Gibt es dazu einen Trick? mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
ich mach das so, daß ich die entsprechenden Solids auf unterschiedliche Layer lege, d.h. berücksichtigt man die entsprechenden Layereinstellungen im Augenblick der Ansichtserstellung, so sind die Körper dann auch ausgeblendet. Wenn am Master die Layer nicht unterschiedlich sein sollen/dürfen, dann eben nur auf der specification/Zeichnung entsprechend abgeändert (unschön, ich weiss....) Das AnsichtenabhängigeBearbeiten vermeide ich, wo es nur geht - das ist für andere User praktisch nicht nachvollziehbar (und auch für einen selbst...). Nicht wirklich eine Antwort auf deine Frage, aber was besseres fällt mir dazu auch nicht ein .... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 10. Jun. 2002 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
@Uwe, ich kenne, leider nur aus der engl.Version, exploded view und dann hide component from view. Dabei werden in einer Ansicht nicht gewünschte Komponenten ausgeblendet. Allerdings bezieht sich dies immer nur auf eine aktive Ansicht. Soviel ich weiss gibt es keine Möglichkeit zu sagen, dass man ein Bauteil in mehreren Ansichten nicht dargestellt haben möchte. Man muss dies für jede Ansicht neu einrichten. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mschaedler Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 10. Jun. 2002 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Hallo Uwe, mit -> Baugruppen -> Explosionsansichten -> Komponente verbergen kann man mehrere Körper ausblenden. Beim Erstellen von orthogo. Ansichten sind diese dann ebenfalls ausgeblendet. gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 13. Jun. 2002 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
