| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Ug V18 Daten auf Catia V4 (578 mal gelesen)
tom3d Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 06. Jun. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem: ich möchte vom UG V18 Daten mittels STEP214 in Catia V4 transferieren. Ich kann das Teil (entw. Volumenkörper od. Solid) zwar auswählen, der PC arbeitet auch aber ich weiß nicht wo und ob er es überhaupt irgendwo abspeichert! Kann man dort nirgendwo (wie bei Parasolids) einen Pfad angeben wo er die Daten speichern soll?
------------------ Vielen Dank im Voraus Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 06. Jun. 2002 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom3d
Stone Mitglied Consulant für NX
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2001 NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom3d
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, hallo Stone! Erst mal vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort! Ihr müsst dazu wissen ich bin UG Neuling darum sagt mir die UG_Metric von dir, Konrad, nicht sehr viel! Mit dem Specify Part 21 file von dir Stone ist mir schon mehr geholfen! Nur bei mir übernimmt UG den Namen und den Pfad den ich damit angebe leider nicht in das Dialogfenster? Also speichert er mir es auch nicht dorthin!!!!! Weis wer warum? ------------------ Vielen Dank im Voraus Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom3d
Hi Tom! ich arbeite zwar mit V16, aber da geht das mit dem Pfad. Ich nehme an, das dürfte in V18 ähnlich sein. Wenn Du den Step-Export-Befehl ausführst, kommt ja diese Maske, wo Du die Auswahlbox öffnest usw. Auf dem Schalter "Bestimme Part21 Datei" kommt dann das übliche Windows-Fenster, wo man Pfad und Name bestimmen kann. Bei mir steht die Standard-Einstllung für den Pfad auf d:\ Falls Du diese Default-Einstellung ändern willst könntest Du evtl. neben der ug_metric.def auch mal in die ugii_env.dat schauen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jun. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom3d
Hallo Tom, die feste Einstellung des Defaultpfades für den STEP-Output geschieht in der Datei ...\ugii\ug_metric.def (der Name könnte auch anders lauten, wird in der Datei ...\ugii\ugii_env.dat bestimmt). Hier finden sich die Zeilen: ! Initial STEP File Directory - Default directory to use as a filter ! when selecting STEP files ! UG_initialStpDir: d:\\stepout\\ ! Doppelbackslash unter Windows beachten!!! ! kein "!" vor "UG_initialStpDir:" ! sonst ist diese Zeile auskommentiert! Hier wurde als Beispiel "d:\stepout" gewählt. Das soll lediglich ein Beispiel sein, es kann unter UNIX auch "/temp/step" oder irgendwie festgelegt werden.
Wenn diese Defaulteinstellung nicht gemacht wird (z.B. weil du kein Schreibrecht auf diese Datei hast), kann man im STEP-Dialog immer angeben, wohin die Datei geschrieben wird, so wie es Stone bereits geschrieben hat. V O R S I C H T ! Die Angabe von Pfad + Datei kann recht schnell zu lang werden! (Das war der Hauptfehler beim Exportieren bis zur UG V16, in V18 habe ich nocht keine Versuche gemacht.) Also im Zweifelsfall z.B. "c:\temp\catiatest" oder sowas Ähnliches versuchen. Ich hoffe, es klappt! Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Herzlichen Dank an alle (Konrad, Stone, Bärbel, Walter)! Es funktioniert zwar noch nicht einwandfrei, bin aber fleißig am probieren! Kompliment noch an Walter für diese nützliche und hilfreiche Site!!!!! ------------------ Vielen Dank im Voraus Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
