  NX
  Teiledarstellung
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  Teiledarstellung (3127 mal gelesen)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 14. Mai. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn in einer Baugruppe ein Teil schattiert(z.B.das was ich konstruiert hab) und ein Teil als Drahtmodell(in meinem Fall denn Bauraum) einstellen.
Da kann man dann schöne Bilder machen um zu zeigen das ich überall im Bauraum bin.
Ich brauchs fuer V18.
Buggi
Frank Schilling
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schilling an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schilling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schilling
erstellt am: 14. Mai. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs doch mal mit "Translucency".
Schritt 1: Unter Preferences-Assembly den Schalter "Component Member Select" anwählen.
Schritt 2: Unter Edit Objects das oder die Objekt(e) auswählen, die schattiert bleiben sollen und mit "all but selected" die Auswahl umkehren.
Schritt 3: Den Schieber bei Translucency soweit verschieben, bis das gewünschte Ergebnis erscheint. (Lässt sich sogar als Grafik exportieren)
Hoffe es hilft.
Frank Schilling
4theRunner
Sehen Sie sich das Profil von 4theRunner an!   Senden Sie eine Private Message an 4theRunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4theRunner
erstellt am: 14. Mai. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du kannst unter Preferences - Visualisation - Visual den Display Mode auf partially shaded schalten.
Danach einen Teil markieren und rechte MT - Edit Display - Partially Shaddes auf YES. Dann hast du genau einen Teil schattiert dargestellt, alle anderen in Wireframedarstellung.
Walter
tec
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von tec an!   Senden Sie eine Private Message an tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tec
erstellt am: 14. Mai. 2002 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
der richtige Weg in UG18 ist meiner Meinung nach:
Preferences -> Visualization Performance -> Large Model
hier mit "Shade Specific Objects" die Objekte auswählen, die schatiert dargestellt werden sollen.
TEC
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Deine Lösung funktioniert bei mir leider nicht. Es passiert leider gar nicht, wenn ich den Schalter Translucency verschiebe... Wäre aber manchmal wirklich noch praktisch. Vielleicht hast du mir noch einen Tip. (bin genau so vorgegangen wie du es beschrieben hast...)
thöme
Frank Schilling
Sys-Admin
erstellt am: 24. Mai. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thöme,
jetzt gibt's da tatsächlich noch einen (wie ich denke absolut unnötigen) Schalter:
V16: PreferencesVisualization-Performance-"Disable Translucency" deaktivieren
V18: Preferences-Visualization-Visual-"Translucency" aktivieren
Wie's unter V17 geht, weiß ich nicht, vielleicht muss man da den Schalter halb durchdrücken.
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 24. Mai. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt funktionierts!
Thöme
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Mai. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
sinnvoll ist dieser "Generalschalter" sicher nicht!
Wenn man sich bei einem komplexen Teil viel Mühe gemacht hat, die unterschiedlichen Körper und Flächen mit unterschiedlichen Tranparenzwerten zu belegen, dann soll diese Mühe nicht verloren gehen. Auf der anderen Seite brauche ich nicht immer die Translucency-Einstellung (Kostet sehr viel Grafik-Power). Genau in diesem Fall kann der "Generalschalter" helfen, in dem ich leicht zwischen den 2 Darstellungsarten hin- und herschalten kann (auch nächsten Monat noch).
Walter Hogger
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 28. Mai. 2002 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
nur Mal so am Rande möchte ich Euch auf RENDER_SETS im DRAFTING hinweisen.
Hier kann man einem bestimmten Körper eine Eigenschaft zuweisen (z.B. Strichzweipunktiert). Anschließend wählt man die Ansicht aus in der man diese Darstellung benötigt. Alle anderen Ansichten bleiben dann unverändert.
Somit ist man in der Lage ein Gehäuse in der DRAWING als "transparent" erscheinen zu lassen, und alle anderen Details im Inneren werden sichtbar.
Gruß Andreas
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Jan. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas:
ich check nicht, wie man eine Komponente mittels RenderSet transparent machen kann, kanns mir bitte jemand detaillierter beschreiben ? (NX1)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich auch net, es geht doch ganz einfach mit Edit Object Display...
Konrad Wieclawski
zwatz
erstellt am: 12. Jan. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konradw:
.... es geht doch ganz einfach mit Edit Object Display...
Konrad, es ist die Darstellung in einer Zeichnungsansicht gemeint ...
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
Konrad, es ist die Darstellung in einer [b]Zeichnungsansicht gemeint ...
Thomas[/B]
Ok dann..
1. DRAWING --- Display Drawing aus
2. Pref View Displ --- Render Sets
3. Solids selektieren
4. Name eingeben z.B. blabla
5. Visible/Hidden Lines einstellen
6. Create
7. OK
8. Display Drawing an
9. Pref View Display --- View auswaehlen
10. Define Render Sets in View
11. blabla ADD
12. OK, OK
So das wars dann geht es, ufff....
Konrad Wieclawski
zwatz
erstellt am: 13. Jan. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub, das mit den RenderSets hab ich jetzt soweit mitgekriegt ...
Aber versteh ich das schon richtig:
Ich kann kein Teil transparent machen, sondern nur die an sich unsichtbaren Teile sichtbar --> zurück zum Getriebe/Gehäuse: Kommt im Inneren ein Teil dazu, dann muß es in den entsprechenden RenderSet aufgenommen werden, ansonsten ist es unsichtbar oder wird als unsichtbar/verdeckte Kanten dargestellt.
Und ich kann auch nur Solids auswählen und keine Komponenten ... (ginge das mit ComponentSets ? - kann ich nicht ausprobieren, da wir keine AdvAssm Lizenzen haben )
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ja, Mit Rentner Sets kann man aber in einer View wo z.B. nur sichtbare Kanten dargestellt sind ein Teil darunter z.B. als sichtbares mit - - - darstellen.
2. Nein, wenn dann mit Exploded Views Komponenten ein/ausschalten.
Konrad Wieclawski
[Diese Nachricht wurde von konradw am 14. Jan. 2004 editiert.]
