| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Layer Auswahl in Zeichnungserstellung (525 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit, in der Zeichnungserstellung (MasterModel Konzept) Objekte nach Layer zu selektieren ? Ich möchte die Objektdarstellung aller Objekte auf Layer 70 ändern, beim Auswählen über Auswahl - Layer - 70 - Alles Auswählen wird jedoch das gesamte MasterModel ausgewählt und nicht nur der Layer 70. Weiss jemand einen anderen Weg ? Thanx Thomas PS: UG V17.0.2.2 [Diese Nachricht wurde von zwatz am 23. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Apr. 2002 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, wenn man in einer Baugruppe (oder eben einem Master-Model-Part) ein Objekt einer Komponente selektiert ist die ganze Komponente gemeint. Man kann das verhindern, indem man eine Filter setzt (Typ - Solid etwa). Vorsicht, auf der Zeichnungsseite ist üblicherweise die Ansichtenabhängige-Layerschaltung (View Dependend Layer Setting) aktiv. Das führt gelegentlich dazu, daß man Objekte nicht "erwischt", obwohl man sie sieht. Zudem muß ggf. mit "Ausdehen" (Expand) gearbeitet werden, um die Objekte selektieren zu können. Und schließlich kommt dazu, daß man bestimmte Eigenschaften (Layer, Farbe, etc.) zwar den Objekten vergeben kann, dies aber nur innerhalb dieser Baugruppe greift, nach dem Motto: "Original bist du zwar gelb und auf Layer 44, aber bei mir bist du orange und auf Layer 11 verbaut). Es kommt an der Stelle leider einiges an UG-Strukturen zusammen! Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Walter, danke für die schnelle Antwort, ich beschreibe nochmal näher was ich genau gemeint habe, das dürfte nicht so ganz klar rausgekommen sein: - Ich erstelle eine Zeichnung mittels MasterModel Konzept, dh. das MasterModel ist als Komponente eingebaut - LayerOption "Original", alle Solids bzw. Teile dieses MasterModels sind jetzt grün, unabhängig von der Farbe am Master. - Auf Layer 70 befinden sich angrenzende Bauteile (sind nur im RefSet für die Zeichnung), die mit dem WAVE GeometryLinker gelinkt sind (LINKED_BODY). - Diese LINKED_BODIES sind auch grün, ich möchte aber am "Modell der Zeichnung" die Objektdarstellung dieser LINKED_BODIES auf "rot" + "strichpunktiert" setzen - daher möchte ich den gesamten Layer 70 auswählen. - Damit erscheinen diese "Komponenten" in jeder Ansicht in rot+strichpunktiert (Voreinstellung/Ansichtsdarstellung/sichtbare Kanten Farbe unverändert). Natürlich geht das auch leicht mit Auswahl - Volumenkörper und die LINKED_BODIES einzeln selektieren, soviele sind es ja auch nicht, ich würde es aber eben lieber über den Layer machen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 24. Apr. 2002 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo, eine Möglichkeit wäre, alle Layer, bis auf Layer 70, nicht selektierbar zu schalten. Und im Wahlmenü gibt es auch eine Funktion Layer. Hier kannst du einen bestimmten Layer auswählen.. Steht genau neben der Auswahl für Typ und Farbe. Michael
erstellt am: 24. Apr. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael_Sch: .... Und im Wahlmenü gibt es auch eine Funktion Layer. Hier kannst du einen bestimmten Layer auswählen.. Steht genau neben der Auswahl für Typ und Farbe. ...
Genau das meine ich, wähle ich dort den Layer 70 aus, wird die gesamte Komponente ausgewählt und nicht der Inhalt des Layer 70. Gruß Thomas
thosch Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, Wenn du in deiner Zeichnung auf "Anwendung: Konstruktion" gehst und dann über den Filter "Layer" selektierst, sollte es eigentlich klappen. Die gelinkte Geometrie darf jedoch nicht über eine Boolsche Operation mit anderen Teilen verbunden sein, denn dann wird sie ja Teil des anderen Körpers. (Bei mir hat's so funktioniert) Gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
