  NX
  Grapfiken in den Sketcher
Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Autor Thema:  Grapfiken in den Sketcher (1250 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern eine Grapik (bmp) in den Sketcher laden (ev. skalieren) um Konturen zu übernehmen, hat einer Erfahrung mit dieser Problematik?
uwe.a
tec
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von tec an!   Senden Sie eine Private Message an tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tec
erstellt am: 16. Apr. 2002 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Funktion "Raster Imgage" können tif-Dateien in UG importiert werden. Diese können dann im Scetcher nachgezeichnet werden. Hierzu ist allerdings die Lizenz Studio-Visualize erforderlich!!
Alternative: In COREL-DRAW gibt es eine Bitmap->Vector-Konvertierung. Hier können tif-Dateien nach CGM gewandelt werden. Die CGM-Dateien kann man dann direkt in UG importieren.
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Für Raster Image habe ich keine Lizenz. Anscheinend ist dann der CGM Import die einzige Möglichkeit.
Vielen Dank für den Hinweis!
Rainer
