  NX
  Komponentenname vergeben
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Komponentenname vergeben (2387 mal gelesen)
alexander
Sehen Sie sich das Profil von alexander an!   Senden Sie eine Private Message an alexander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander
erstellt am: 03. Apr. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
wie kann ich einem teil, z.b. 12057023.prt, einen komponentennamen zuweisen, so daß im baugruppennavigator unter teilename 12057023.prt steht und unter komponentenname z.b. "endschalter". momentan sind teilename und komponentenname identisch.
hab die v16. keinen iman.
wär toll wenn mir jemand helfen kann.
CUSee you = Wir sehen uns
alexander
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Apr. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich arbeite mit V17 und iMAN, daher ist das ein bißchen anders, aber vielleicht hilfts dir ja:
Die Komponentenbezeichnung ist ein Attribut, heißt bei uns DB_PART_NAME und wird beim Anlegen des Teils erstellt/zugewiesen (default=wie PartName) bzw. kann dann über iMAN auch nachträglich geändert werden.
Ich nehme an, die Komponentenbezeichnung, die du meinst ist ebenfalls ein Attribut.
Sieh dich einmal unter #Format #Attributes um, welche da bei dir vorhanden sind (oder auf welches Attribut im Schriftkopf der Zeichnung zugegriffen wird).
Dieses Attribut wird bei uns vom Master an die Zeichnung 1:1 weitergereicht (MasterModel Konzept).
Auch diese Attribut kann als Spalte im ASM-Navigator eingefügt werden (zumindest in V17):
#Preferences #Assemblies --> Spalten ASMNav konfigurieren (oder wars #Preferences #UserInterface ? - hab kein UG parat), das war aber ein bißchen Spielerei,  bis das so ausgesehen hat wie gewünscht - also nicht gleich aufgeben.
Hoffe, das hat ein bißchen geholfen
alexander
erstellt am: 04. Apr. 2002 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas,
danke deiner anregung hab ich es geschafft.
hab für den teilenamen das attribut BEN1 verwendet und unter voreinstellungen-baugruppe verwendet.
mit den ug_tools kann man die part-attribute bequem ändern.
besten dank für den super tip
ciao
alexander
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
wenn Du den Komponentennamen aendern willst, brauchst Du nicht unbedingt ein Attribut vergeben.
In V16 gehst Du ueber Baugruppen-->Baugruppenstruktur bearbeiten--> Umbenennen.  Im Menue kannst Du jetzt den Komponentennamen aendern, so dass Teilename und Komponentename unterschiedlich sind.
sheet_metal
alexander
erstellt am: 04. Apr. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi sheet_metal,
danke für deine antwort.
auch eine interessante möglichkeit.
allerdings ist diese namensvergabe auf die baugruppe beschränkt, d.h. wenn ich das umbenannte teil in eine andere baugruppe einfüge, hat es wieder den alten namen.
gruß und dank
alexander
