 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Gewichtsangabe auf Zeichnung (1349 mal gelesen)
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
 Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-ler, ich suche nach einer Möglichkeit, díe Masse (in g) eines Bauteils auf die Zeichnung zu bringen. Dies sollte nach Möglichkeit auch noch dynamisch erfolgen. Ich bin schon so weit, die Masse bestimmen zu können (unter Analysis). Auch habe ich den Schalter unter Save-Options entdeckt, welcher ermöglicht, die Gewichtsdaten zu speichern. Allein ich weiß nicht, wie ich diese Information auf eine Zeichnung bringen kann. Vielleicht gibt's ja auch eine ganz andere Lösung. Wir verwenden im Moment noch V16, aber auch eine Lösung unter V18 wäre hilfreich Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schilling
Hallo Frank, in V18 geht dies, es gibt ein neues Systemattribut $MASS, ich glaube in V16 gibt es dieses noch nicht. Ich habe mal ueber den Beschriftungseditor dies als Objektattribut an die betreffende Komponente geheftet. Dies funktioniert aber nicht dynamisch, man muss die Gewichtsanalyse der Baugruppe jedesmal nach Aenderung neu starten lassen. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schilling
Hallo Frank, unter den UG-Tools gibt es ein Grip-Program, das Körpereigenschaften als Partattribut setzt. Zu finden ist es im UG-Tool Menü unter Attribute. In der UG-Tools DOKU sind die Einstellmöglichkeiten beschrieben. Michael
erstellt am: 15. Mrz. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler, jetzt muss ich mich doch nochmal melden. Ich bekomm die Lösung von sheet_metal nicht hin. Wie kann ich denn sehen, was als System-Attribut gespeichert ist? Wenn ich $MASS im Editor eintrage, erscheint nur Mist. ------------------ frank.s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yo Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 12. Jun. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schilling
Hallo Frank, 1.) Dem Solid einen Namen vergeben (z.B. KLOTZ) 2.) Im Drafting den Tabellennotiz-Editor aufrufen (Xess) 3.) Die Funktion @MASS3D einsetzen ( z.B. @MASS3D("KLOTZ",2,3) ermittelt das Volumen eines Solids in der Einheit g/cm 4.) Mittels Funktion alles in ein handliches Gewicht umrechnen 5.) Den Wert auf der Zeichnung platzieren Ist leider nicht assoziativ, Tabellennotiz muß händisch aktualisiert werden. (Vorgehensweise ist unter NT und Excel ähnlich) ------------------ Mit freundlichen Grüßen YO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfl Mitglied Mechaniker --> Techniker TS/HF
 Beiträge: 55 Registriert: 05.09.2003 Dell Workstation PWS530 Intel Xeon 1.8GHz MS 2000 UG V17
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schilling
Hallo Frank Ich glaub ich hab das gleiche Problem wie du hatest ! Würde mich interesieren wie du das gelöst hast! Im moment habe ich 4 Expression eingaben die das volumen berechnen, dazu noch ungenau ! + Dichte ! Danke für eine Antwort Gruss Flieger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
