Hallo Fredel,
UG besitzt zwei Definitionsdateien, in denen solche Voreinstellungen definiert sind:
ug_english.def (entspricht dem ANSI-Standard)
ug_mectric.def (sollte dem ISO-Standard entsprechen, tuts aber leider nicht)
Du musst zwei Dinge tun:
1) UG mitteilen, dass es beim Anlegen einer neuen Teiledatei "ug_mectric.def" benutzt"
Dazu ist in der Datei {UG-Installationsverzeichnis}\ugii\ugii_env.dat
folgende Zeile zu suchen:
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
und wie folgt zu editieren:
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
Danach verwendet UG die Definitionsdatei "ug_metric.def" beim Anlegen neuer Teiledateien, nicht aber beim Laden vorhandener Dateien. Vorhandene Dateien behalten ihre Einstellungen aus der Definitionsdatei, die beim Anlegen gültig war.
2) Jetzt musst du deine Anpassungen in der Definitionsdatei "ug_metric.def" vornehmen. Sie befindet sich im gleichen Verzeichnis wie "ugii_env.dat".
Vorsicht, Fehler können den Start von UG verhindern, deshalb lieber eine Sicherheitskopie der Originatdatei anlegen.
Die Änderungen sind recht mühsam. Ich habe "ug_metric.def" meinen Bedürfnissen angepasst und versucht, dabei die ISO-Normen zu beachten. Ganz gelingt das bei UG nicht. Ich habe sie dieser Antwort angehängt (hoffentlich funktionierts!) Achtung: Sie gilt nur für UG V18! Ich kann auch nicht garantieren, dass sie bei dir läuft und dass die Voreinstellungen wirklich deinen Bedürfnissen entsprechen.
Chrissi
