| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Bauteiloberfläche in Werkzeugoberläche (495 mal gelesen)
Buggi Mitglied Konstuktion
Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 10. Jan. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habs jetzt so gelöst das ich das ich die Blechdicke auf 5mm geändert habe. Dann hab ich einen Quader erzeugt und mit Substract das Blech vom Quader abgezogen. Somit ha ich die Kontur im Werkzeugteil. Das Problem ist nur das mein Blech 100MB groß ist und meine Werkzeugeoben und unten jeweils mehr als 100MB, weil sie vermutlich alle Infos des Blechs auch mitnehmen. Meine Frage ist das die gängige Methode oder gibts da eine bessere. Danke schon mal im voraus. Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madmax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Versuch doch mal das Blechteil und den Werkzeuggrundkörper in einer assembly zusammenzuspielen. dann leite die Flächen des Blechteiles (B) in des Werkzeug (W) ab. W als workpart, wave-geomtry-linker, faces, Flächen auswählen. Mach dann das W displayed part und vereininge die Flächen mit "sew". dann mit trim die Kontur abziehen. (Muß dafür aber geschlossen sein, sonst Fehlermeldung) viel Spaß ------------------ Markus Köck Obkircher GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, war leider nicht da, deshalb etwas verspätet meine Antwort. Mit dem Wave linker hats optimal geklappt und die Datenmenge ist nur noch halb so groß. Allerdings hab ichs mit Körper linken gemacht, da Fläche linken ziemlich zeitraubend in meinem Fall ist. Die Oberfläche hat 10000 Konstruktionselemente. Nach ner halben Stunde hab ich die operation wieder abgebrochen. aber mit Kürper gings dann ziemlich schnell. Danke für deine Hilfe Gruß Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
