| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: DXF / DWG Translator (1029 mal gelesen)
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 07. Jan. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-User, mich würden eure Erfahrungen mit den DXF / DWG Translator interessieren. Insbesondere - der DXF / DWG Translator UG V18 - der Datenaustausch mit AutoCAD Bin ich der einzige der massive Probleme hat? mein aktueller Stand zum Thema Translator: 2 x PR 1 x ER Gruß
Dirk
hhannes Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2002
erstellt am: 17. Jan. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo, Dirk! Was sind die Probleme - welche PR Nummern? Hannes Zitat: Original erstellt von dirk: Hallo UG-User,mich würden eure Erfahrungen mit den DXF / DWG Translator interessieren. Insbesondere - der DXF / DWG Translator UG V18 - der Datenaustausch mit AutoCAD Bin ich der einzige der massive Probleme hat? mein aktueller Stand zum Thema Translator: 2 x PR 1 x ER Gruß
Dirk
AndreasKaz Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo zu dem Thema hab ich auch eine Frage Ich hab mmir den dxfkov heruntergeladen und einmal getestet --bin aber nicht ganz durchgestiegen-- aufjedenfall ist nun die 7tägige Probezeit vorbei . benötigt man den konverter nur wenn man das file auf z.B. ACAD weiterbearbeiten möchte ? Ich bräuchte nur , das ich meine Zeichnung mit dxf oder dwg ansehen kann ( unter ACAD 14 - 2000 ) aber momentan sieht es so aus wenn ich in dxf exportiere , kann ich das file zwar aufmachen --habe aber leider bei runden Teilen Linien darin (ist wohl das Gittermuster vom 3D Teil --richtig ?"?"?"?" ) wenn ich dieses"gittermuster" abstellen könnte wäre mir schon sehr geholfen . achja , ich rede hier von einer STudenten V17 Version ohne 2DAustausch Danke für die Antworten Fredl ------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen :) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
A.Huse Mitglied Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2002 UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 24. Mrz. 2002 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Tja so ganz verstehe ich das Problem nicht. Klar haben alle Leute Probleme mit dem Datenaustausch im DXF-Format. Die Frage ist aber, was es werden soll. Im Prinzip gieb es nur Probleme mit der Drawingstruktur der unterschiedlichen Systeme. Mein Weg ist bis heute nur an dem Austausch von Splines zu ACAD. Ansonsten gehe ich immer über 2d-exchange und dann erst über DXF. Default ist bis V16.4 immer noch ACAD12.x. Meine Installation V18 ist nun abgeschlossen. Der erste Versuch zu DWG war in der Hinsicht erfolgreich, das die Zeichnung im Festen Modellbereich erscheint. Versuche mit Drawing und Viesw waren wieder mal ein FLop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11
erstellt am: 24. Mrz. 2002 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
FMG Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Es geht auch ohne Lizenz für 2D-exchange, wenn man die Zeichnung zuerst aus UG nach cgm exportiert (wenn man keinen gut umsetzbaren Standardfont benutzt, dann am besten Schrift als polylinien ausgeben). Entweder dann außerhalb von UG das cgm konvertieren (allerdings können nicht viele Programme das UG cgm lesen, da scheint sich UG nicht allzusehr an den Standard zu halten), oder wieder ins UG importieren und nach dxf übersetzen. Dann kommt wirklich nur das rüber, was man auf der Zeichnung sieht. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Frank, und genau da beginnen meine Probleme: wir haben nämlich nur die "normale" DXF-Lizenz und müssen unseren Kunden DXF oder DWG zur Verfügung stellen. Aktuell arbeiten wir nach der von dir beschriebenen Methode. CGM der Zeichnung, wieder importieren und als DXF rausschreiben. So haben wir erreicht das nur die Zeichnung als DXF vorliegt. So weit so ...hmm ... nun gehen unsere Kunden so langsam auf die Barrikaden, da sämtliche Objekte wie Bemaßung, Schraffur etc. in einzelne Linien zerlegt werden und somit nur sehr schwer händelbar sind. Das größte Problem ist aber, das einige Kunden darauf bestehen das die Gruppenstruktur, die wir im UG benutzen, in AutoCAD Blöcke umgewandelt wird. Nicht in AutoCAD Gruppen oder sonst irgend etwas, nein es müssen partout "echte" AutoCAD-Blöcke sein! So, und nun ...? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Tja wie ich die Sache sehe, ist das ein altes Problem. Vielleicht überlegt Ihr dann doch mal eine Lizenz anzuschaffen, was aber nicht dazu führt, das man ACDA-Konforme Daten erstellt. Ich denke das ist ein echtes Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMG Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo Dirk, meine Antwort war auf die Frage von Fredl geschrieben, wo es nach meiner Auffasung nur um die Übermittlung der Darstellung und 2D-Geometrie ging. Alles was darüber hinaus geht, ist ohne weitere Kosten und/oder Mühen nicht zu machen. Die UG-converter sind nun mal sehr rudimentär (wahrscheinlich kann man für den Gegenwert eines Kleinwagens die die Translator-lizenzen kosten einfach nicht mehr erwarten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hemayr Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 64 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 14. Jul. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Dieser Tipp war super! Wir hatten immer das Problem, daß in der Fertigung ein Fehler von 0.01mm in den Programmen. Damit ist die Kontur nicht geschlossen mit diesem Programm funktionier dies super. Auch die Umwandlung von ACAD2000 auf ACAD12 für ältere Maschinen ist tatellos. ------------------ Helmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Gehen auch den Weg über 2D Exchange, wenn der Kunde weiterverarbeitbare Zeichnungen haben will. Ansonsten ist der Weg über CGM komfortabler und das Ergebnis bei weitem besser. Bis V18 hat das bestens geklappt, nur ab NX liefert der 2D Exchange teilweise nur mehr Schrott. Bemassungen sind verdreht und nicht mehr richtig positioniert, Schriftgrößen wirfts durcheinander.... Kennt einer eine Möglichkeit, wie man die Farben einstellen kann, die sich nach 2D Exchange ergeben ? Für V18 mfg Leon
