| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Teilefamilien - Zeichnungen (2660 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Jan. 2002 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich suche eine Möglichkeit, Teilefamilien (z.B. Bolzen) zu bilden und die dazugehörigen Zeichnungen automatisiert zu erstellen. UG V17 iMAN 7 Es wird mit dem MasterModel Konzept gearbeitet Hat jemand eine Idee ?
Danke Thomas
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 04. Jan. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Thomas, willst du für jeden Bolzen eine seperate Zeichnung? Warum? Reicht nicht eine Zeichnung der Masterkomponente mit einer Tabelle für die verschiedenen Abmessungen? (Werksnorm) In der Anwendung Zeichnungserstellung kannst du unter Einfügen / Tabellennotiz die Excel-Tabelle auf die Zeichnung positionieren. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dirk: ..... willst du für jeden Bolzen eine seperate Zeichnung? Warum? Reicht nicht eine Zeichnung der Masterkomponente mit einer Tabelle für die verschiedenen Abmessungen? (Werksnorm) ....
hallo Dirk, der Weg über eine Werksnorm soll jedoch vermieden werden. Jeder Bolzen braucht eine eigene Zeichnung. Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Mechel Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 11 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 08. Jan. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo zwatz, ich hätte dir folgende Möglichkeite anzubieten. Allerdings müsstest Du dabei das Master-Model-Konzept bei der Zeichnungserstellung auf der Strecke lassen: 1.Schritt: Du erstellst Deine Ausgangsgeometrie für die Teilefamilie. 2.Schritt: Du fügst in das gleiche Teil eine zugehörige Zeichnung der Komponente ein. Erstelle entsprechende Ansichten, Bemassungen etc. 3.Schritt: Du erstellst ganz normal eine Teilefamilie. Jedesmal wenn Du nun eine Variante generierst, wird automatisch die Zeichnung mitgenommen & aktualisiert. Sind allerdings Geometrienbestandteile bei bestimmten Ausprägungen der Varianten nicht vorhanden, erhält man in den Zeichnungsansichten Masse die UG nicht mehr zuordenen kann. Viel Spass beim Ausprobieren Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jermen Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 08. Jan. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Wir arbeiten ebenfalls mit Teilefamilien und nach dem Master-Model-Konzept und gehen folgendermassen vor. Wir erstellen das Schablonenteil und erzeugen hiervon die einzelnen Familienelemente. Von einem Familienelement (meist kleinste Abmessung) erstellen wir dann eine Zeichnung. Die weiteren Zeichnungen werden durch "Klonen" der bereits erstellten Zeichnung erzeugt. Hier haben wir festgestellt, daß es am günstigsten ist, die Teile zu klonen, wenn keine Teile in UG geladen sind. Sonst hängen sich manche Maße ab. Das Klonen ist wirklich eine gute Funktion, da keine Teile in UG geladen sein müssen, lassen sich die Zeichnungen schnell erzeugen. Nach dem Klonen wird die Zeichnung dann noch mal aufgerufen und die Ansichten aktualisiert. Gruss Jermen
erstellt am: 09. Jan. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jermen: Wir arbeiten ebenfalls mit Teilefamilien und nach dem Master-Model-Konzept und gehen folgendermassen vor.Wir erstellen das Schablonenteil und erzeugen hiervon die einzelnen Familienelemente. Von einem Familienelement (meist kleinste Abmessung) erstellen wir dann eine Zeichnung. Die weiteren Zeichnungen werden durch "Klonen" der bereits erstellten Zeichnung erzeugt. Hier haben wir festgestellt, daß es am günstigsten ist, die Teile zu klonen, wenn keine Teile in UG geladen sind. Sonst hängen sich manche Maße ab. Das Klonen ist wirklich eine gute Funktion, da keine Teile in UG geladen sein müssen, lassen sich die Zeichnungen schnell erzeugen. Nach dem Klonen wird die Zeichnung dann noch mal aufgerufen und die Ansichten aktualisiert. Gruss Jermen
danke Jermen, das scheint mir eine recht gute Vorgangsweise zu sein, ich werde das mal ausprobieren. Arbeitet ihr auch mit iMAN bzw. UG/Manager ? Beim Klonen von Baugruppen treten bei uns (UG V17 und iMAN V7) massig nicht nachvollziehbare Fehler/Probleme auf. Thomas
erstellt am: 10. Jan. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
erstellt am: 10. Jan. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...... wir arbeiten weder mit iMAN noch mit UG-Manager. .....
hab ich mir fast gedacht, ich finde nämlich keine Möglichkeit, das Klonen an besagter Zeichnung eines Familienteils durchzuführen (aber wie bereits erwähnt, haperts da ohnehin ein bißchen). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mich noch ein bißchen mit der Thematik befasst und einen einigermaßen gangbaren Weg gefunden: (hoffe, die Beschreibung ist nachvollziehbar) - generisches Teil erstellen generic/0, auch die Revision wird in die PartFamily aufgenommen. - Zeichnung (specification) erstellen generic_drw/0, in iMAN "heißt" jedoch generic_drw auch generic - Familienteile erzeugen (fam_eins/0 , fam_zwei/0 usw.) - Die dazugehörigen Zeichnungen fam_eins_drw/0 erzeuge ich aus generic_drw/0 mittels SaveAs [Non-Master] - Achtung: Filename fam_eins_drw muß von Hand eingegeben werden, da man zum Item fam_eins nicht hinbrowsen kann -und tausche dann in fam_eins_drw/0 die Komponente generic/0 gegen fam_eins/0 aus. Bisher von mir erkannte Nachteile/Probleme: - Werden in einem Text Expressions aufgenommen, so verweisen sie immer noch auf denselben Teil (in genanntem Bsp. generic/0) und müssen von Hand angepasst werden. - Bei einer Änderung muß ein neues Teil angelegt werden fam_eins/1 und die Zeichnung wiederum neu erzeugt werden (sollte aus fam_eins/0 möglich sein, das hab ich aber noch nicht probiert, ob da iMAN nicht meutert). Thomas
