Hallo Gerard,
Ansichten erstellst du folgendermassen:
Nachdem du dein Modell positionierst hast speichere dieses unter:
Ansicht-->Operation-->Speichern unter-->beliebigen Namen vergeben-->ok
Diese Ansicht kannst du dann wieder aufrufen unter :
Format-->Layout--->Ansicht ersetzen durch--->Ansicht anwaehlen-->ok
Da ich aber auch ein Fan der rechten Maustaste bin, habe ich mir genau diese Funktion in das Kontextmenue gelegt.
Das kann man so loesen:
Oeffne die Datei ug_view_popup.men mit einem Texteditor aus dem Ordner menus im ugii-Verzeichniss
Suche nach dem String MENU UG_VIEW_POPUP_REPLACE_VIEW
In diesem Abschnitt traegst Du z.b. am Ende (vor dem END_OF_MENU) diese 3 Zeilen ein:
BUTTON UG_LAYOUT_REPLACE_VIEW
LABEL Ansicht ersetzen durch...
ACTIONS STANDARD
Jetzt hast Du im Kontextmenue unter dem Punkt "Ansicht ersetzen" einen Unterpunkt "Ansicht ersetzen durch". Wenn Du darauf klickst oeffnet sich das Dialogfeld zum auswaehlen der Ansichten.
Hoffe es hilft.
sheet_metal
[Diese Nachricht wurde von sheet_metal am 27. Dezember 2001 editiert.]
