| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: UG V15 auch auf W2K ? (233 mal gelesen)
Markus K Mitglied Produktentwicklung/Sysadmin
Beiträge: 1 Registriert: 21.12.2001 Windows XP Prof. SP2, Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz, 3,5Gb RAM, NVidia Quadro FX3700, Unigraphics V9 bis NX5.0.5.3, Teamcenter 2007 --------------------------------------------- seit 2010: Win7 Prof. 64bit Dell Precision T3500, Intel Xeon 2,8GHz 4 Kerne 6Gb Ram, NVidia Quadro 1800 m.768Mb Ram Pro Intralink 3.4 M040 Pro/Engineer WF2 M250
erstellt am: 21. Dez. 2001 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, kann mir jemand sagen ob es möglich ist, UG V15 auf Windows 2000 zu installieren ? Standardmäßig scheint das nicht zu funktionieren und wird auch nicht supportet. Gibt's da vielleicht einen Trick ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 21. Dez. 2001 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus K
Hallo Markus, Es gibt schon einige Hardwarekonfigurationen die auch V15 unter W2000 supporten. Besuch mal die Certifizierungsseiten von UG unter http://support.ugs.com/online_library/certification/ Allerdings bedarf es bei der Installation eines Tricks, damit die Abfrage nach dem Betriebssystem umgangen wird. Im Prinzip musst du ein regedit file schreiben, welches die Windows Version von 5 (W2000) auf 4 umsetzt. Als Anlage schicke ich dir die genaue Installationsanweisung fuer V15 unter W2K dazu, ist aber auf Englich und hoffentlich kein Problem. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
