  NX
  Druckfeder, parametrisch zum Download
Autor Thema:  Druckfeder, parametrisch zum Download (4626 mal gelesen)
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 03. Dez. 2001 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
druckfeder.zip
Hallo UG-User
Wir brauchen bei unseren Konstruktionen öfters mal ne Druckfeder. Dann haben wir eine schlaue "Vorlage" gesucht die wir mit den Expressions anpassen können. Selbst was uns EDS schickte konnten wir nicht brauchen und darum haben wir selber eine gemacht. Mit einer kleinen Word-Doku wie die Expressions zu handhaben sind.
UG V.16
Wenn's jemand brauchen kann, ladet es Euch runter und nutzt es! Verbesserungsvorschläge sind wilkommen!
Sam
MeierSa@ch.sibt.com
Roli
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roli an!   Senden Sie eine Private Message an Roli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roli
erstellt am: 03. Dez. 2001 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UG-User
Leider haben sich bei der Druckfeder-Vorlage zwei Fehler eingeschlichen, welche wir aber bereits gefunden haben.
Das ganze funktioniert einerseits nur bei vollen (z.B n=5.0) und halben (z.B. n=5.5) Windungszahlen und anderseits stimmen Anzahl federnden Windungen nicht mit den eingegebenen überein (eine zuwenig)
Sobald wir die beiden Fehler korrigiert haben und sicher sind, dass es funktioniert, geben wir die neue Version zum Download frei.
[Diese Nachricht wurde von Roli am 04. Dezember 2001 editiert.]
Roli
erstellt am: 10. Dez. 2001 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckfeder_2.zip
Hallo UG-User
Wir haben die Druckfeder überarbeitet und es sollte nun möglich sein, dass eine ungerade und vor allem die richtige Anzahl Windungen dargestellt werden.
Gruss Roli
[Diese Nachricht wurde von Roli am 10. Dezember 2001 editiert.]
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
nach einigem Suchen für einen Kunden bin ich auf folgende Lösung gestossen. Vorteil: die feder rotiert um einen beliebigen 3d-spline und ist voll parametrisch.
Info aus UG-Answer
Use the following method to create a phone wire.
Create a 3D spline that will represent the center axis of the phone wire.
(the axis is not passing through the wire but around this the helix will be created)
-create a datum plane at the end of the spline
    - in datum plane creation dialog box, select the spline first
      the select the end of the spline.
      Cycle through the option till it is normal to spline.
    - create a sketch on this datum plane
    - Create a line in the sketch which will represent the radius of the helical
shape
Create the following expression
  t=1
  number_of_turns=50 ( u can specify the same to ur requirments)
  ft=t*number_of_turns*360
-Create a swept freeform feature
- use the 3D spline as guide string
-Use sketch line as section string
-use default alignment method
-use angular law for orientation
-use by equation for the law
-use t as the parameter expression
-use ft as the function expression
-use a constant for scaling method
-use 1 as scale factor
This will create a spiral sweep feature
Now use the outer edge of the spiral sweep to create a tube feature which will be
your phone wire.
U can blank the spiral sweep feature to view the actual phone wire.
Hope this solves ur problem.
Regards,
Anil acharya
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roli!
Ich habe mir die Druckfeder angeschaut die Du sehr erfreulicher Weise zum download bereitgestellt hast, vielen Dank!!!
Ist diese Version der "Letztstand" oder gibt es da inzwischen eine neuere?
Danke und beste Grüße,
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiralform_entlang_Spline_NX4.pdf
Hallo Thomas,
die Info gibt's in bei uns bei den "Tipps & Tricks" auch (kostenlos). hier
Ist womöglich etwas verständlicher.
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Recht herzlichen Dank!!
Grüße,
