  NX
  Sheet Metal
Autor Thema:  Sheet Metal (1293 mal gelesen)
andreas stiehl
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas stiehl an!   Senden Sie eine Private Message an andreas stiehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas stiehl
erstellt am: 30. Nov. 2001 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wer hat infos zur sheet metal funktion in Ug17(Kanten anstellen,einschnitte,sicken usw)?
Vieleicht auch unterlagen zum selbststudium oder Buchtipps.
Danke im vorraus.
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 30. Nov. 2001 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas stiehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Frage Nr.1 welche Lizenzen habt Ihr für sheet-metal?
Frage Nr.2 ist die UG-online-hilfe in Eurer Lizenz integriert, wenn ja bei unix Sheet metal anwählen F1 drücken. Da ist dann das Handbuch zum Thema aktiviert. Ansonsten mal admin fragen, irgendwo muss das Handbuch online vorliegen falls es nicht aktiviert ist.
Jean
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 01. Dez. 2001 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas stiehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
ich glaube kaum, daß du mit der SheetMetal OnlineDoku glücklich werden wirst, denn die ist, wie die gesamte UG-OnlineDoku, ziemlich unbrauchbar und enthält kaum mehr als eine Menüauflistung.
Auch ist sie natürlich nur in englisch.
Angeblich bekommt man nur ordentliche(?) Schulungsunterlagen von EDS, wenn man eine SheetMetalDesign Schulung macht, die kann man sich aber meiner Meinung nach überhaupt schenken, denn das ganze SheetMetalDesign Modul ist in etwa gleichwertig mit der dazugelieferten Doku - jeder, der ernsthaft damit arbeiten muß, ist zu wirklich zu bemitleiden  - es sei denn, man konstruiert nur einfachste Blech-Einzelteile.
