| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Verschiedene Stellungen per Knopfdruck (520 mal gelesen)
alexander Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 24. Nov. 2001 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte gerne verschiedene stellungen in einer baugruppe, z.b. einer linearachse anfahren(entnahmeposition, wartestellung, usw. )wie kann ich am besten mit einer funktion, z.b. ändern eines parameters gleichzeitig mehrere verschiedene parameter ändern?? ich möchte verschiedene stellungen definieren und auch jederzeit aufrufen können. bisher hab ich es nur mit if-else verknüpfungen versucht, erscheint sehr aufwendig. ideal wäre eventuell eine tabelle in der ich die verschiedenen x,y,z parameter definieren und aufrufen kann. hab auch schon mit makro rumprobiert, aber wenn da ein ausgangsparameter nicht stimmt geht gar nichts. vermutlich bin ich völlig auf dem holzweg. hat jemand einen tip für mich?? grüße alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 24. Nov. 2001 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander
Hallo Alexander, ein Weg: mit dem Kinematik Modul "Scenario for Motion" kannst du verschiedene Stellungen einer Baugruppe anfahren und eine Momentaufnahme der Baugruppen- Stellung per Explosionsansicht speichern (Animation -> Explode Mechanism). Die Momentaufnahmen (Explosionsansichten) stehen dir anschließend im Modeling- oder Drafting- Modul zur Verfügung. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander
alexander Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2001 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander
UG/Knowledge Fusion oder auch Knowledge Based Enginerring genannt. Die Komponente bekommt Eigenschaften wie Position, Lage aber z.B. auch Dateiname. Über Regeln kannst du diese Parameter ändern. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexander Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2001 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3196 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2001 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander
hallo, UG /KF - ist das nicht eine der großen Neuerungen in V18 ??? ;-) muß ich mich unbedingt mal mit beschäftigen ;-) Wie sieht es dann mit der Programmierschnittstelle aus? ein tool, das Parameter ausliest und ändern kann müßte sich doch realisieren lassen. was müßte so ein tool alles können? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander
