Hallo Dirk,
und gab UGS damals folgenden Tip :
nutzen Sie bitte den UG to 2D translator.
Starten ueber ugmenu utility:
-Programme -> Unigraphics V18 -> Unigraphics Tools -> Translators -> ugto2d
innerhalb des Benutzerdialogs erscheint die Frage:
Enable data reduction <yes/no>? [NO] ----> Hier yes einstellen!
Ausserdem zu starten ueber operating system command line:
This allows you to omit "$UGII_BASE_DIR/ugto2d" and just type: ugto2d.
[r=<data reduction setting> (optional, dflt: NO) YES
Auszug aus Dokumentation:
Data Reduction
The r= data reduction option controls whether data reduction algorithms are used. The default is r=no. When r=yes is specified, collinear lines and arcs are removed where possible. In some cases this may result in object attribute variations in color, font, and thickness
Hoffentlich gabs das schon unter V17.
Zudem gibt es bei den UGTools eine Funktion, die doppelte Linien zusammenfasst. Leider kommt es dabei zu Darstellungsproblemen, weil eine verdeckte Kante unter einer sichtbaren möglicherweise erhalten bleibt... Das ist dann eben Pech und kostet Nacharbeit.
Viel Erfolg und einen schönen Gruß aus dem sonnigen Unterfranken
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
