Ich habe an einem Modell einen Hollow 2.7mm erzeugt. Im oberen Bereich muss eine Materialverjüngung auf 2mm mit tangentialen Übergang auf der Innenseite des Solids eingearbeitet werden. Da es sich um ein solid ausschliesslich mit freiform(styling)flächen handelt, habe ich dazu die Trimflächen erstellt. Beim Trimmen bekomme ich permanent die Fehlermeldung, dass er keine Boolsche Operation durchführen Kann. Trimme ich den Solid vorher an eine Querliegenden anderen Fläche führt er den Trim durch. Dabei ist es egal ob ich den ersten Trim normal oder revers normal mache. Wenn ich meinen Solid vorher ableite (extrakt solid) kann ich den einen normal, den anderen revers normal trimmen. Dann lassen sich beide an meiner Trimsheet trimmen und anschliessend problemlos untiten( ist ja auch Boolsche Op),ebenso kann ich den Solid mit der Trimmflaeche auch patchen.
Woran liegt´s?
Oder ist das auch wieder nur UG?
Gruss Jean
