  NX
  assoziatives Kopieren von tools
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  assoziatives Kopieren von tools (1576 mal gelesen)
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 09. Nov. 2001 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moechte in einem file, hier ein trimteil aus kunststoff, ein wiederkehrendes tool, Retainer fuer Klipp, so assoziativ kopieren, dass ich den Retainer, bestehend aus Entstehungsgeometrie und einer bestimmten Anzahl feature, einmal aufbaue. Dann wird der Retainer an verschiedene Punkte kopiert, beschnitten und mit dem Haupttool, dem trimteil, vereinigt. Beim Kopieren muessen die Parameter so erhalten bleiben, dass ich nur den Originalretainer aendern brauche und die Kopien automatisch aktualisiert werden. Also wie Wave. Nur leider funktioniert Wave innerhalb eines files nicht. Den Retainer in einem anderen file zu erzeugen und dann in meinen Arbeitsfile zu waven erlaubt die Datenstruktur nicht.
Waere schoen, wenn jemand einen Tip hat.
Danke Jean
madmax
Sehen Sie sich das Profil von madmax an!   Senden Sie eine Private Message an madmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax
erstellt am: 09. Nov. 2001 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean 10 Unities + Antwort hilfreich
So, laß es mich mal kapieren:
Du willst in einem File mit 2 Körpern (jeder mit versch Features) ein Teil assoziativ kopieren und das andere Teil daran trimmen ?
Falls das so ist, versuch doch mal folgendes:
geh mal auf format- group features, wähl die Features aus die zum Trimteil gehören (Namen eintragen nicht vergessen), und erstelle dann ein rectangular array von diesen Features.
Das einzige was du brauchst, ist ein Teil, wo alle gruppierten Features daraufliegen (eine Art Balken), dessen Länge du ja auch mit parametrischer Verküpfung steuern kannst.
Hoffe konnte helfen
Markus Köck
Obkircher GmbH
Jean
erstellt am: 09. Nov. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Markus,
Danke fuer den schnellen Tip. Klappt hervorragend. Allerdings nur in einer Ebene. Aber fuer den Job soweit okay.
Kann man ueber die Group features auch mit transform und reposition arbeiten?
Werde es austesten.
Jean
Jean
erstellt am: 09. Nov. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Markus,
Habe mich dank Deiner Anregung ausfuehrlich mit dem Thema auseinandergesetzt:-)
1.) Um vollstaendig assoziative "Kopien" zu erstellen muss man als erstes die Features des tools mit group feature zusammenfassen. Dieser Gruppe dann einen passneden Namen geben. Dieser erscheint dann als vollparametrisches Feature im Modell Navigator. Dann mit rectangular array das Gruppenfeature vervielfaeltigen. Dabei wird aus dem instance ein Linear Pattern. Hinter diesem sind im Featurebaum dann die einzelnen Instances angeordnet. Die Instances koennen dann mit move feature repositioniert werden, d.h in jede bekiebige Ebene!!! Super!!
Grosser Vorteil, man kann dem Original Features zuordnen oder wegnehmen. Beim Zuordnen, wenn das neue Feature in den "Kopien wirksam werden soll am besten mit current feature vor dem groupfeature einarbeiten. Dann das Feature zur Gruppe zuordnen. Diese Aenderung wird in allen Instances "eingebaut", unabhaengig von Lage und Position. Beim delete von einzelnen features ist der update automatisch.
2) Feature group erstellen, dann mit copy und paste der feature group diese duplizieren. Das Duplikat ist ebenfalls voll parametrisch und die einzelnen Features des Duplikats haben dieselbe Expression wie die
Originalfeature, dh. Aenderung der Parameter im Original gleiche Aenderung im Duplikat. Voraussetzung: Bei Paste den Schalter Link oder Instance anwaehlen. Bei Schalter New werden neue Expressions erstellt, d.h. keine Verknuepfung mit Original!!!
Duplikat kann dann verschoben werden.
Nachteil, neue Feature im Original lassen sich in Kopie nicht einbinden, d.h. Aenderungen im Featurebaum muessen u.U. in jeder Kopie extra wiederholt werden.
Jean
madmax
erstellt am: 09. Nov. 2001 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön wenn man sieht, dass man helfen konnte !
Markus Köck
Obkircher GmbH
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 27. Nov. 2001 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jean
Wenn Du evtl. dieses "Feature" auch in anderen Konstruktionen einsetzen willst, mach doch ein UDF (user defined feature) da kannst Du für Variablität sogar Parameter definieren, die beim erstellen abgefragt werden.
Sam
MeierSa@ch.sibt.com
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
