Hallo Peter,
das jetzt zu erklaeren ist nicht so einfach. Grundsaetzlich ist es so , dass UG nach ASME Y14.5M, paragraph 1.6.4. verfaehrt.
Was bedeutet dies?
In deinem Beispiel macht UG folgendes:
Nimm das Mass 3.55 ( die letzte Zahl ist eine 5, die vorletzte eine 5. Die vorletzte ist ungerade!!!!! Die Regel sagt: Wenn die Zahl vor der letzen Stelle ungerade ist, so wird aufgerundet)
Jetzt dass Mass 3.25 /letzte Zahl 5 vorletzte 2. Die vorletzte ist gerade. Hier lautet die Regel Wenn die Zahl vor der letzten Stelle gerade ist, so wird abgerundet.
Nimm mal das Mass 3.35 Du wirst sehen UG rundet auf 3.4 auf.
Nimm dass Mass 3.45 UG rundet auf 3.4 ab.
Als Anlage noch die Originalbeschreibung, leider in Englisch:
Wichtig hierbei Punkt 3 und 4
1. Where the figure following the last number to be retained is greater than
five, the number retained is increased by one. For example, .126 would round to
.13
2. Where the figure following the last number to be retained is less than
five, the number to be retained remains unchanged. .124 would round to .12
3. Where the figure following the last number to be retained is exactly five
and the number to be retained is odd, the number retained is increased by one.
.135 would round to .14
4. Where the figure following the last number to be retained is exactly five
and the number to be retained is even, the number retained remains unchanged.
.125 would round to .12
Unigraphics currently applies the ASME Y14.5M-1994 standard to dimensioning and
tolerancing.
Das nur als Hintergrundinformation dazu, dies ist kein Bug oder so, sondern ist nach Norm.
sheet_metal
