  NX
  Offset Centerline
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Offset Centerline (1000 mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 18. Jul. 2001 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe UG-Anwender,
ich möchte im Drafting eine cylindrical Centerline mit einer bestimmten Offset Distance erzeugen.
Irgendwie klappt das bei mir nicht. Muß ich da erst eine "normale" Centerline erzeugen und dann den Offset, oder wer kann mir mal sagen, wie das geht??
Die Onlinehilfe bringt mich übrigens auch nicht weiter!
Danke im voraus
Frettchen
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jul. 2001 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frettchen,
das was mit "Offset Distance" im Menü (V16 / englisch) Insert - Utility Symbols - Cylindrical Centerline - Offset Distance ... gemeint ist, wirkt sich nur bei einem Maß aus. Dem Maß wird dieser Offsetwert hinzugezählt bzw. abgezogen. Die Mittellinie wird nicht um den Offset-Wert versetzt, sondern bleibt an der - eigentlich falschen - Stelle stehen.
Walter
Walter Hogger -wh-
