| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Length Expression bei Linienzug ? (245 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Jun. 2001 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, kennt jemand eine Möglichkeit, die Gesamtlänge einer Kurve bzw. Skizze mittels einer Length Expression zu ermitteln, das Zusammenzählen der Einzelstücke ist ja recht mühsam und unübersichtlich ... Thanx Thomas PS: UG V15 (in Bälde V17)
Border Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 20. Jun. 2001 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Jun. 2001 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 20. Jun. 2001 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von Border: Vergebe für jedes Objekt einen Geometrischen Ausdruck. Und addiere die Ausdrücke dann (p0+p1+p2...). Ich hoffe ich könnte Dir helfen.
Genau! Sind zwischen den Konturstücken keine Lücken, kannst du sie auch zusammenfassen (Join, Gerneral spline), mit V17 assoziativ. Geht auch mit eckigen Konturzügen. Anschließend geometrischen Ausdruck für den Gesamtspline erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 20. Jun. 2001 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hi, wenn keine Lücken zwischen den Linien sind, dann wähle Bogenlänge, Verkettung und dann eine Linie. UG wählt dann alle Kurven an die in der Verkettung möglich sind und zeigt die Bogenlänge aller Linie an. mfg mlewan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
