| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: 2D Exchange funktioniert nicht (322 mal gelesen)
der Visualist Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 02.05.2001
erstellt am: 31. Mai. 2001 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Folks, ich hab' ein Problem mit dem 2D Exchange. Ich brauch meine 2D-Zeichnung als DXF, um in ME10 weitermachen zu können. Aber alles was passiert, ist daß im spezifizierten Pfad keine DXF oder log-Datei erscheint. Im Temp-Verzeichnis hab' ich dann eine log-Datei entdeckt, die damit irgendwie zusammenhing, in der dann stand: UG to DXF ! WARNING- No parts in current input file Wie soll ich das denn verstehen? Ich habe als "Output to:" Drawing und als "Output as:" DXF gewählt. Ich weiß nur, daß es mit unserer älteren Version einwandfrei funktionierte. Wer kann mir da weiterhelfen? THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 31. Mai. 2001 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Visualist
erstellt am: 31. Mai. 2001 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2001 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Visualist
Hi, Um das beste Ergebnis zu erzielen wuerde ich dir folgenden Weg vorschlagen, da du nach ME10 willst. Im 2 D Austausch die Zeichnung anwaehlen und diese erst einmal als UG Teil ins Modelling schreiben. Das erzeugte Part dann mit dem dxf Wandler exportieren. So kann mann erst einmal feststellen, wo moeglicherweise das Problem liegt. Frage: Ist das Verzeichniss in das du schreibst auch freigegeben? Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2001 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab' mich lang nicht mehr gemeldet, auch diese Methode funktioniert nicht. Leider. Meine Verzeichnisse sind alle freigegeben, ich kann die jeweiligen Parts als 3D-Modell dort auch abspeichern. Aber 2DExchange als UG Teil ins Modelling schreiben ergibt den gleichen Fehler -> kein File erzeugt. Bin mit meinen Nerven am Ende. Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 18. Jun. 2001 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Visualist
Hallo, das Problem kenn ich! das Problem tritt auf, wenn man das irm V16.03.2 installiert hat. in den vorherigen Versionen funktionierte alles problemlos. Ich habe den fehler schon an die UGS-hotline gemeldet. wir haben mittlerweile die V16.04.1. da sollte das Problem behoben sein. Est es aber nicht. Es gibt 3 altervativen: 1. downgrade auf V16.2... 2. Zeichung als CGM exportieren. Ein neues Part öffen. CGM importieren. Nun geht der Export zu DXF und Iges, da man der 2D-Datenaustausch nicht mehr benötigt 3. der Hotline den Marsch blasen und auf einer Nachbesserung bestehen. (mach ich jetzt auch) Michael
| Konstrukteur (m/w/d) | Steigerwald Strahltechnik GmbH ist ein mittelständischer High-Tech-Spezialist im Raum München. Unsere sensationelle Schweißtechnologie nutzt die spektakuläre Kraft von Elektronen, um metallische Bauteile mit höchster Präzision zu fügen oder deren Oberflächen zu bearbeiten. Ein tolles Team von über 70 Spezialisten der Elektronenstrahltechnologie entwickelt, plant und baut ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
pedo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 18. Jun. 2001 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Visualist
Hey du Visualist, Ich hatte vor kurzem auch ein Problem mit DXF hatte dann Kontakt mit der Hotline haben mir einen Tip gegeben, den solltest du vielleicht mal probieren. Zuerst mußt du den 3D.prt plattklopfen mit exchange und einen 2d.prt daraus machen wichtig kein DXF. Diese 2D.prt Datei mußt du dann mit Datei öffnen laden hier siehst du in der Konstruktion dann eine 2D Geometrie welche du dann mit UG to DXF übersetzen mußt. Die 2D.prt Datei erkennst du an den Dateinamen an den zum Schluß xxx_2d.prt angehängt wird. Wichtig ist noch das beim exchange das Menü auf UG steht und nicht auf DXF Achtung Splines werden nach dem plattklopfen nicht nach DXF übersetzt die müssen vorher noch zerlegt werden. Ich denke dann müssten die Daten auch in ME10 lesbar sein. Gruß pedo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
