Hallo Ari,
es ist "tötlich" unter Windows mit dem Explorer oder unter UNIX mit den entsprechenden Werkzeugen in die Assembly-Struktur einzugreifen! (Ich unterstelle mal, du hast das gemacht.)
Die Verwaltung "wer-bei-wem-eingebaut" oder "wie-heißt-die-Zeichnung-von-wem", geschieht in den Assemblies, den "Köpfen" der Baugruppen oder Unterbaugruppen.
Beispiel 1: Man/Frau hat ein Assembly "3_platten.prt". Dort sind als Unterkomponenten "platte_1.prt", "platte_2.prt" und "platte_3.prt" eingebaut. Man darf dann die Dateinamen (z.B. "platte_3") auf keinen Fall auf Betriebssystemebene (z.B. mit dem Explorer) ändern.
Beispiel 2: Master=Zeichnung, Model=3D-Modell (Master-Model-Konzept). Hier muß die Zeichnung offen sein, wenn das 3D-Modell umbenannt werden soll.
Will man den Namen ändern, so geschieht das in UG mit "Save As" (Speichern Unter) + dem danach folgenden, etwas verwirrenden Dialog. ACHTUNG!!! Alle Assemblies, welche diese Änderung mitbekommen sollen, müssen geöffnet sein! (Sonst geht's auch hier schief).
Sollte Dein Problem ein anderes sein, nämlich daß Teile die Verknüpfung untereinander verlieren, sobald man Varianten von Komponenten benutzt, dann rühr' dich bitte nochmal. Das ist ein anderes Thema (Merkblatt hierzu demnächst unter: http://UG src="/foren/ubb/glossar.gif" alt="Unigraphics">.cad.de )!Walter Hogger
