| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Film einer Blechfaltung (980 mal gelesen)
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 19. Mai. 2001 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Möglichkeiten gibt es im UG vom Ablauf einer Blechfaltung einen Film zu erstellen? Endergebnis sollte .avi sein. Vom flachen Zuschnitt bis zum fertigen Blechformteil sind es ca. 60 Faltungen. Danke und Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.-M. Albrecht Mitglied Design Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 21. Mai. 2001 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo Dirk, unter Edit -> Feature gibt es die Funktion Playback die zeichnet die einzeln Schritte der Konstuktion auf und man kann dies ablaufen lassen um zu sehen ob man sauber konstruiert hat. An den einzeln Stellen kann man auch die Parameter ändern. Inwieweit ein Visualiesierungsprogramm dies nutzen kann weis ich leider nicht. Vieleicht reicht dieses Playback ja schon für dein Vorhaben aus. M.f.G Hans-Michael Albrecht ------------------ www.pgam.de
[Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 21. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2001 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Michael, zunächst mal Danke für Deinen Lösungsvorschlag. Das Playback reicht leider nicht aus, da es ja die Konstruktionsschritte aufzeichnet. Es geht wirklich darum dem Kunden einen „Film“ vorzuführen in dem er den Ablauf / Reihenfolge der Faltungen erkennt. So dass man jede Flange sich langsam einklappen sieht bis man zuletzt das fertig gebogene Teil hat. Der Film sollte dann noch hardware- / rechnerunabhängig sein. Habe bei einem sehr einfachen Teil den Parameter des Biegewinkels der Flange geändert und jedes mal einen Screenshot erstellt und im nachhinein ein animated gif erzeugt. Ist aber von hinten durch die Brust ins Auge und für den jetzigen Fall nicht mehr praktikabel. mfG Dirk
[Diese Nachricht wurde von dirk am 21. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank R Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 22. Mai. 2001 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo Dirk ! Du kannst zwar (über View -> Visualization -> Create Animation)einfache Animationen mit UG erstellen (MPEG, Gif & TIF), für eine "Metamorphose" eines 3D-Objektes kannst Du diese Funktion jedoch nicht gebrauchen. Ich glaube, daß ist auch bißchen viel von einer CAD-Software verlangt, da dies ja bereits in den Aufgabenbereich von spezieller Visualisierungssoftware hineingeht. Dein beschriebener Weg "von hinten durch die Brust" ist bei 60 Biegeschritten natürlich nicht mehr praktikabel (und auch nicht mehr RENtabel), sodaß Du UG für diesen Zweck wohl ausschließen mußt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Mai. 2001 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo Dirk, im Kinematik-Modul (Mechanism, Bewegung) gibt es die Möglichkeit eine Filmseqenz von der erzeugten Bewegung abzuleiten. Ob das im Blechbearbeitungsmodul klappt, - falls du damit arbeitest - weiß ich nicht. Was sicher klappt, ist eine Filmsequenz im MPEG-1-, MPEG-2- oder GIF89a-Format zu erzeugen. Das klappt im Wiederspruch zu "Frank R" relativ gut. Es ist jedoch der UG/PHOTO-Modul dazu möglich! (Die Lizenzpolitik von UGS ist leider zum kotzen!) Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tec Mitglied Selbständig
Beiträge: 18 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 08. Sep. 2001 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk
Hallo Dirk, falls das Thema noch akut ist, probier doch mal "View -> Visualization -> Create Animation". Hierbei sollte aber "Update Expressions" verwendet werden, um die Modell-Expressions für jedes neue Bild einer Sequenz neu zu berechnen". Ich habe damit einen Film einer sich verformenden Spiralfeder erstellt. Klappt gut. Gruß Thomas E. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
