  NX
  DXF-File EXPORT mit Faktor 25,4
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-File EXPORT mit Faktor 25,4 (1275 mal gelesen)
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 14. Mrz. 2001 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum werden DXF-Files mit dem Faktor 25,4 aus UG heraus zu groß exportiert (importiert)?
Beschreibung:
1 Linie 100mm lang aus einem Metric-Part als DXF exportiert.
2 Das DXF-File in die selbe Datei importiert, erscheint sie 2540mm lang!
Kann man dies in irgendwelchen Defaults umstellen?
Für einen Tip bin ich sehr dankbar.
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 14. Mrz. 2001 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
beim Importieren kann man die Einheiten umstellen:
Direkt in UG:
Importieren --> DXF --> Einstellungen ändern --> Basisteile
Hier kann man Einheiten auf metrisch bzw. englisch umstellen.
Beim Exportieren habe ich keine Einstellungsmöglichkeit gefunden,
aber ich denke mir, das die Einstellung von UG übernommen wird!
Ich hoffe du kannst hiermit etwas anfangen.
Michael
madmax
Sehen Sie sich das Profil von madmax an!   Senden Sie eine Private Message an madmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax
erstellt am: 07. Jun. 2001 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Vieeleicht eine blöde Antwort!
Schau doch mal mit info-object eine Kant oder ähnliches an (in UGUnigraphics!).
Im Kopf steht gleich die Variable "information-units". Ist diese auf millimeter? wenn nicht sid deine Modelle wahre Monster, d.h. in inches modelliert !
ist die einzig sinnvolle Erklärung für mich nach deiner Problemschilderung!
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 19. Okt. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael_Sch:
Hallo Andreas,
Direkt in UG:
Michael
Guten Morgen.
Ich habe das gleiche Problem!
habe auch in dern Importeinstellungen alles auf metrisch gestellt.
Dazu noch in der dxfdwg.def auf metrisch gestellt.
Trotdem bekomme ich immer die Meldung: Konflikt mit metrischen/englischen Einheiteiten - Teil wird automatisch skaliert
!! HILFE !!
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
mein "gepatchter" (!!!) DXF/DWG-TRA hat in der NX2 das Problem, dass der metric-switch im def-File bei Export ignoriert wird. Es wird immer das inch-Part rangezogen. Wundert mich das der Fehler in der Standard-Version des TRA auch drinn ist.
"Einfach" das dwgnullnx20_mm.prt in dwgnullnx20_in.prt umbenennen.
Sollte funktionieren.
Gruß Dirk
