Hallo mlewan,
Man kann einzelne Kurven ueber folgende Funktion zu einer Spline generieren: Insert --> Curve Operation --> Join
Bei Lücken muss man zuerst über Edit Curve --> Parameter --> Move Pole den Endpunkt der Curve selektieren und dann auf den neuen Endpunkt verschieben, danach noch die Tangentenstetigkeit wieder herstellen.
Das Ergebnis kann dann etwas von der Orginal Spline abweichen, liegt die Abweichung unter 0.01mm würde ich die Änderung durchführen,danach dann wieder Join durchführen.
3te Möglichkeit:
Man legt auf die vorhanden Splines Punkte und erzeugt eine Komplette neue Spline.
Danch wieder die Abweichung zu Orginal überprüfen und wenn Ergebnis kleiner als 0.01mm die neue Spline nutzen.
Noch eine kleine Info:
Unter der Funktion Insert --> Curve Operation --> Section kann man auch Join Curve aktivieren so das die Schnittkurven als eine Kurve erzeugt werden.
Ich hoffe die Hinweise helfen dir bzw. den anderen Intresenten weiter.
M.f.G
H.-M. Albrecht
www.pgam.de
[Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 21. Februar 2001 editiert.]
