  NX
  Materialeigenschaften
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Materialeigenschaften (1690 mal gelesen)
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 27. Jan. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
besteht die möglichkeit, einem modell materialeigenschaften (z.b. Alu, Dichte) zuzuordnen?
wenn ja, kann man auch die passende schraffur im drafting an die Materialeigenschaften verknüpfen?
schönes wochenende noch
michael
Toby
Sehen Sie sich das Profil von Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toby
erstellt am: 27. Jan. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Bearbeiten => Formelement => Koerperdichte lassen sich einzelnen Solids Dichte und die entsprechenden Einheiten zuweisen. Ob man dies mit einer bestimmten Schraffur in der Zeichnungserstellung verknüpfen kann weiß ich allerdings auch nicht.
Michael_Sch
erstellt am: 27. Jan. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem zuweisen der Körperdicht wusste ich!
mir geht es eigendlich um die zuweissung der schraffur! es ist recht mühsam, auf 5 zeichnungsblättern die schraffur eines oder mehrerer einzelteile von hand zu ändern!!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jan. 2001 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Da geht vorerst ziemlich sicher nix! Bei der entstehenden Schraffur gelten ausschließlich die gerade voreingestellten Werte (Type, Abstand, Winkel). Es ist somit bei einem Schnitt durch mehrere Teile nur ein Type möglich. (Es gibt noch eine etwas versteckte Einstellung für Baugruppen unter "Voreinstellungen - Ansichtendarstellung", damit kann man erreichen, das der Schraffurwinkel von Körper zu Körper wechselt [45 Grad, -45 Grad, 60 Grad und so], das war's aber dann auch schon).
Das wäre ein schönes kleines GRIP- uder User Function Programm nötig. (Geschätzter Zeitaufwand für einen versierten Programmierer: 1 Tag).
Walter Hogger
