  NX
  Toolbar
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toolbar (945 mal gelesen)
Bruecher R
CAM-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Bruecher R an!   Senden Sie eine Private Message an Bruecher R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruecher R
erstellt am: 05. Dez. 2000 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir in V16.02 einen Werkzeugkasten erstellt, der jedoch nach jedem Neustart wieder weg ist.Muß man evtl. in einer Datei eintragen welche Werkzeugkästen beim Programmstart angezeigt werden?
danke und gruß an alle cam´ler
Roland
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2000 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruecher R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruecher R!
Da hab ich auch 'ne Zeit lang gesucht! Es klappt unter V16 folgendermaßen:
1) Es muß in der Datei, auf welche die Umgebungsvariable UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE verweist (z.B.: D:\ugs160\ugii\menus\custom_dirs.dat) ein Eintrag eines Directories erfolgen (z.B. c:\test oder $UGII_ROOT_DIR\menus).
2) UNTER dem hier angegebenen Directory wird ein Directory "startup" angelegt (z.B. c:\test\startup).
3) In dieses Directory werden die "Werkzeugkastendateien" (*.utd) kopiert. (Bis zur V15 war das ...\ugii\menus).
Damit kommen die eigenen Tools per default an bzw. können problemlos ohne Nachladen aufgerufen werden.
Walter
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 13. Dez. 2000 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruecher R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
bei dem Thema Toolbar(User-Tool) scheint mir noch erwähnenswert, daß:
- eine TOOLBAR angedockt werden kann,
- ein USERTOOL jedoch nicht.
Vom inhaltlichen Aufbau sind beide jedoch sehr ähnlich.
Wer nähere Inof´s braucht, muß sich melden.
Gruß, Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas am 13. Dezember 2000 editiert.]
