  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Position von Legenden
System Strobel - Zwischen Standard und Sonderlösung: Industrieller 3D-Druck macht den Unterschied, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Position von Legenden (809 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 08. Jun. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo muss auf einer Zeichnung die Legende platziert werden?
Ich habe gelernt Rechts oben über dem Schriftkopf, Kollegen meinen:"Oberhalb des Schriftkopfes und so das wenn die Zeichnung Norm gefaltet ist, auf der Vorderseite (DIN A4-Ansiicht).
Und dann gibt es die, die sagen:"Egal, da wo Platz ist."
Wenn vom Kunden nichts anderes gewünscht wird, wo gehört die Legende hin?
Gibt es da eine Norm (sind ja schließlich in Deutschland)?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner,Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 09. Jun. 2021 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fachrichtung/Branche/Gewerk meinst du mit Zeichnung?
Nach den von dir verwendeten Programmen aus deinem Profil gehe ich
in deinem Tätigkeitsbereich davon aus das du Zeichnungen
im Bereich TGA meinst. Eine Norm mit Bezug auf die Legende kann ich nicht nennen,
im Kommunalen oder Öffentlichen Bereich werden die Anforderungen an CAD-Dateien und
Zeichnungen oft in CAD Richtlinien festgelegt.
Ein Beispiel wäre die Landestalsperrenverwaltung Sachsen –CAD-Richtlinie Version 5
5.14LegendeJedes als  Kartenblatt  ausgestaltete Layout musseine  Legendeenthalten.  Diese  istmöglichst oberhalb des Schriftfeldeszu platzieren.In  der  Legende  sind  sämtliche  im  Plan  verwendetenBlöcke,  Schraffuren  und  Text-Abkürzungen  darzustellen  und  zu  bezeichnen.Werden mehrereLayouts angelegt, dann ist die  Legende  auf  den  Inhalt  des  Modellbereiches  abzustimmen,  auch  wenn  nicht  alle darzustellenden Objekte in den jeweiligen Layouts wiederzufinden sind.
VG
Andreas
