  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  CAD-System: welches für mechansiche Werkstatt
3D-gedruckte Spritzgussformen für Prototypen (3DDrucker)
Autor(16200) Thema:  CAD-System: welches für mechansiche Werkstatt (1157 / mal gelesen)
fedgel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fedgel an!   Senden Sie eine Private Message an fedgel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fedgel
erstellt am: 08. Jan. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesucht wird ein 3-D-CAD-System, welches für eine mechanische Werkstatt eines Betriebes mit einem größeren Maschinenpark - Kartonagen - geeignet ist.Bisher wird die LT-Version von ACad eingesetzt. Ein bedeutender Zulieferer für Transportsystem verwendet Inventor.
Mit dem CAD sollen Änderungsteile für bestehdende Maschinen und auch kleine Apparate konstruiert werden und zwar von einer Person (Anfänger). 2D-Zeichnungen sind weiter erforderlich wie Maschinenaufstellungspläne, bauliche Änderungen, Leitungssystem aller Art und Feuerwehrpläne.
AutoDesk als Lieferant wäre weiterhin akzeptabel. Ich neige eher zum parametrischen Modellieren. Ist dies auch möglich mit AutoDesk z.B. mit Inventor?
Vielen Dank im voraus.
fedgel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fedgel 10 Unities + Antwort hilfreich
" Feuerwehrpläne. "
Dafür ist aber kein 3D System nötig.
Für rechteckige Klötzchen, es hört sich so an, reichen die günstigen Systeme Alibre oder Visi Series vollkommen aus.
Natürlich kannst Du auch Inventor, Solid Edge, SoldiWorks oder Pro E verwenden.
Klaus
fedgel
Techniker
erstellt am: 09. Jan. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht auch darum schnell Zeichnungen für einfache Teile und solche von alten Maschinen zu kontruieren; mit 2D-CAD ist das Teil schneller gefertigt als gezeichnet. Vorteilhaft ist auch der Einsatz von Normteilbibliotheken. Also doch 3D.
Welche AutoDesk-Lösung wäre zu empfehlen?
