  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Par-Datei in G-Code
ZW3D CAD Flächen
Autor(16200) Thema:  Par-Datei in G-Code (1745 / mal gelesen)
Zerhacker
Sehen Sie sich das Profil von Zerhacker an!   Senden Sie eine Private Message an Zerhacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zerhacker
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
in Solid Edge habe ich für eine Studienarbeit eine Kurbelwelle konstruiert.
Ich möchte diese aus einem Rundmaterial an einer 4-Achs Fräsmaschine fertigen lassen.
Zu meinem Problem: Ich bin leider nicht in der Lage dieses Modell in einen verwertbaren G-Code zu wandeln.
Kann mir dieses Modell jemand in G-Code wandeln?
Vielen Dank für eure Antworten!
Christian
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zerhacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ja.
Aber Du solltest schon angeben, für welche Maschine und welche Steuerung das Programm gedacht ist.
Die Fähigkeiten der einzelnen Maschinen sind doch recht unterschiedlich.
Ist das nicht Teil Deiner Aufgabenstellung?
Bist Du denn wenigstens in der Lage, das Programm eines Fremden zu prüfen, bevor Du damit auf die Maschine gehst?
Kein Forumsteilnehmer wird die Gewähr übernehmen, dass er nicht versehentlich durch falsche Vorgaben und einen Programmfehler die Maschine beschädigt.
Und damit man das Ganze erst einmal prüfen kann, musst Du auch das Modell ins Forum laden.
Rainer Schulze
Zerhacker
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurbelwelle_gekropft.par
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort! Es Handelt sich um eine HAAS 4 Achsen Fräsmaschine mit HAAS-G-Code Steuerung. Welche genau muss ich erst noch in Erfahrung bringen.
Nein das ist nicht Teil meiner Aufgabenstellung gewesen. Das Modell wurde 3-D gedruckt, aus Kunststoff.
Bevor der Code in die Anlage gespeist wird, wird er mit der HAAS-Steuerungssimulation getestet.
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zerhacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zerhacker
Ich habe Dein Modell mal im CAD-System NX10 geöffnet.
Die NC-Programmierung würde sicher nicht nur meine beschränkten Fähigkeiten überfordern sondern auch den zeitlichen Rahmen, den ich für solche Hilfeleistung spendieren kann.
Vielleicht findet sich ja ein Erfahrungsträger, der das schnell machen kann.
Aber Du solltest wohl mal eine Modellbereinigung durchführen.
Siehe angehängte Bilder.
Rainer Schulze
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zerhacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Da zu einem Beitrag nur drei Anhänge möglich sind - hier die Einzelheiten
Rainer Schulze
