| ZWCAD Grundlagen |
Autor(16200)
Thema: Weiß nicht wo ich richtig bin (624 mal gelesen)
reini4630 Mitglied Ich
Beiträge: 1 Registriert: 13.07.2015
erstellt am: 13. Jul. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche Infos zur Möglickeit, Fahrwerksbuchsen aus PU, POM selber zu drehen. Infos werden gebraucht zu kleinen Drehbänken, die über PC gesteuert werden können, die benötigte Software, etc. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Jul. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reini4630
Hallo Reini, willkommen bei CAD.de. Hier bist du schon im richtigen Brett. Ich wüsste kein zutreffenderes. Aber Gleitlager aus PU ( Polyurethan ) ist nicht Dein ernst. Ich nehme an die Buchsen sollen als Lager dienen. Ich fürchte, daß es da schon das entsprechende Halbzeug nicht gibt. Oder meinst Du TPU ( Thermoplastisches PU ) als Dämpfungsmaterial ? POM ist schon gut, es geht aber auch PE ( UHMW PE ) . Es kommt bei Thermoplasten immer auf die Temperatur an. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Jul. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reini4630
Ich nehme mal an, das er sowas meint. Ich würde sagen, das er eher in den Bereich Kunststoff richtig wäre. So unter dem Motto: Weichen Kunststoff spanend bearbeiten. BTW. Habe ich solche in meinem Spaßfahrzeug verbaut. Ist wesentlich straffer Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reini4630
Powerflex, hört sich aber schon sehr nach Elastomer an. Ob sich das überhaupt drehen läßt zweifle ich an. Eventuell im Winter bei große Kälte. Wasserstrahl schneiden wäre da besser. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reini4630
