  MB Baustatik & FEM
  Statik-Vorlagen verwalten und löschen
Autor Thema:  Statik-Vorlagen verwalten und löschen (1586 / mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 14. Sep. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Baustatik kann man sich eigene Bauteile für die Eingaben ähnlicher Positionen als Vorlage speichern.
Wenn man aber Vorlagen nicht mehr haben will, wie löscht man die ?
Danke für Hinweise, Euer Gerd-Wilhelm
BiberBau
Bau-ing
Sehen Sie sich das Profil von BiberBau an!   Senden Sie eine Private Message an BiberBau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiberBau
mb 2017.090
erstellt am: 18. Okt. 2017 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
für das Löschen von eigenen Vorlagen gab es bis zur Version 2014 ein Löschbutton im Bereich Position neu. Diese Taste ist nicht mehr vorhanden.
Für die Version 2017 werden die eigenen Vorlagen im Pfad: c:\ProgramData\mb AEC Software GmbH\mb WorkSuite\2017\Buero\Statik\Vorlagen\Standard\STATIK\ abgelegt.
Die Vorlagenwerte liegen in den Dateien mbs?????.pos. Dabei ist ????? eine fünfstellige Vorlagenummer. In der Datei BSPos.mbidx ist die Zuordnung der Vorlage über Programmbezeichnung und Vorlagebezeichnung ersichtlich.
Es muß die entsprechende *.pos-Datei und der Verweis in der BSPos.mbidx im Bereich [Positionen] und im Bereich [Eigenschaften] die Adresse (Reihenfolge der Adressen entsprechend Vorlagenummer) gelöscht werden.
Ein Weg im Programm habe ich nicht gefunden
Besonders die Vorlagen für das Programm S018 sind schwer zuzuordnen. Seit Jahren sammel ich Vorlagen in einem Vorlagenprojekt und importiere dann die entsprechende Position. Zur Beurteilung inwieweit Vorlagen von einer Version zur anderen übernommen werden, fehlt mir der Überblick.
Die programminternen Vorlagen werden im Pfad:  Programmlaufwerk :\Programme_Statik\mb2017\Standard\Statik\Vorlagen\Statik\ organisiert.
Die neuen Version 2018 mit neuer Datenverwaltung bringt da sicher Veränderungen.
Gruß BB
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 19. Okt. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe inzwischen gefunden, wie man die Vorlagen verwalten kann, jedenfalls in meiner letzten Version 2015, welche ich wegen Altersgründen wohl nicht mehr ersetzen werde.
Wenn man eine neue Position eingegen möchte, erscheint beim Menü ganz unten die Zeile "Inhalt der Liste verwalten", wenn man dort das Modul (z.B. Durchlaufträger) anklickt, erscheinen die Vorlagen dafür und 3 Buttons zur Auswahl : Standardvorlage  -  Vorlage umbenennen    -  Vorlage löschen.
Ziemlich versteckt, aber doch recht einfach.
Grüße, Gerd-Wilhelm
BiberBau
Bau-ing
mb 2017.090
erstellt am: 20. Okt. 2017 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlage-Hilfe.pdf
ich habe nach dem Verweis auf mb 2015 noch einmal gesucht, der Zugang zur Vorlagenverwaltung ist in der Version 2017 wie in der Version 2015. Die neue Position muß über das Menüband im Register angelegt werden, da ich in der Regel neue Positionen über Tataturkürzel bzw. über die Schnellzugrifsleiste anlege, habe ich "Liste verwalten" noch nie wahrgenommen. Danke für den Tip zum Suchen der Vorlageverwaltung. Im Anhang Bildschirmkopien zur Vorlagenverwaltung.
Gruß BB
