  CATIA V5 FEM
  Verformungen nicht wie erwartet
Autor Thema:  Verformungen nicht wie erwartet (833 / mal gelesen)
Ryzen
Sehen Sie sich das Profil von Ryzen an!   Senden Sie eine Private Message an Ryzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryzen
Catia V5 6R2016
erstellt am: 19. Jul. 2019 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell hab ich soweit mit allen mMn nötigen Bedingungen versehen (siehe Bild). Die Krafteinleitung findet dabei über das vereinfacht dargestellte Zahnrad statt. Dabei habe ich ein Moment auf die Mantelfläche aufgebracht und ebenso eine verteilte Last.
Leider ist die Verformung (siehe Bild) nicht ganz so wie ich das erwartet habe.
So scheint es, als ob die Kraft in beide y-Richtungen wirkt, wobei diese in die negative y-Richtung wirken soll (und auch in positive x-Richtung).
Die Aufnahme des Moments scheint hauptsächlich von nur einem Keil aufgenommen zu werden. Dabei habe ich die Analyseverbindung auf alle Seitenflächen angewendet. Als Verbindung habe ich an dieser Stelle eine Kontaktverbindung. Dabei findet auch die Weiterleitung nicht schön über den gesamten Umfang statt.
Auch die Passfeder, im vorderen Bereich des Bildes, wird nicht so sehr belastet wie ich das erwartet habe. Die Passfeder ist dabei in der Welle fixiert und mit der Nabe über zwei Kontaktverbindungen verbunden. Die Nabe habe ich dann mit einem beweglich virtellen Teil versehen und dessen Drehung um die x-Achse unterbunden.
Ich freue mich über jede Unterstützung.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jul. 2019 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt das Moment überhaupt an der Kupplung an (Reaktionssensor)?
Wie hoch ist der globale Fehler?
ggf mal das Modell schrittweise aufbauen (zB nur Welle, dann Lager hinzu, ..) und in jedem Schritt prüfen ob sich das Modell wie erwarten bei einer Kraft/Momenteinleitung verhält.
ggf die Passfeder und die Keilwellenverbindung rechnerisch prüfen und nicht versuchen diese im FEM abzubilden.
EDIT: Du könntest auch mal die Lasten einzeln aufbringen und schauen ob das Modell wie erwartet reagiert. Dann kannst du besser untersuchen welche Lagerung/Randbedingung sich nicht wie erwartet verhält.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 19. Jul. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Jul. 2019 editiert.]
