Thema: mindest Vorspannkraft (1114 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die minimale Vorspannkraft ermitteln, die benötigt wird ein Bauteil festzuhalten. Die maximale Vorspannkraft kann ich Tabellen entnehmen oder berechnen. In meinem Fall wird eine so große Kraft gar nicht benötigt, da von außen nur etwa 100 N wirken. Dann eine Vorspannkraft für M2 Schrauben von rund 900 N zu wählen scheint mir etwas übertrieben. Wie kann ich berechnen, ab welche Vorspannkraft die Konstruktion hällt? Ideen? Hab auch schon im Internet gesucht, jedoch ohne Erfolg. Gruß Ed93 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Ich würde mal schauen was für axial und Radialkräfte an der Schraube ankommen bzw benötigt werden und dann die Schraube auswählen und auslegen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich, ist fast nichts. Deswegen Frage ich mich, ob die empholene Vorspannung eingehaltenw erden muss. Das absurde ist, dass die Schrauben dann die Konstruktion mehr Belasten, als das was sie halten sollen... Gruß Ed
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Was hast du vor? Ich hab die eine praktische Lösung beschrieben wie du die Vorspannkraft einer Schraube reduzieren kannst. Du kannst ja dann auch im Modell die Kraft reduzieren. Gruß Bernd PS: Was meinst du mit Haftverbindung (Klebung oder Reibung) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ein Bauteil fixieren. Dann will ich überprüfen ob die Fixierung ausreichend ist und wie groß die Spannungen werden. Dazu will ich auch wissen, wie groß die Spannungn sind, die durch die Schrauben entstehen. Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
