Thema: Faktorisierung fehlgeschlagen (1865 mal gelesen)
nic1 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.10.2007
erstellt am: 15. Okt. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen! Ich versuche eine Passfeder-Verbindung zu berechnen, sprich Welle, Passfeder, Nabe. Das klappt auch generell, aber jetzt will ich das Netz von linear auf parabolisch umstellen. Bei der Welle und der Nabe ist das auch kein Problem, aber bei der Passfeder sagt Catia das die Faktorisierung fehlgeschlagen ist. Kann mir hier vielleicht jemand nen Tipp geben, was ich falsch gemacht habe? Danke, Nic [Diese Nachricht wurde von nic1 am 15. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 16. Okt. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nic1
Hallo, Du scheinst Kontaktverbindungen zu benutzen. Ich vermute die Knoten deiner Netze verhaken sich und dann bricht sich Katja das Genick. Da verhakte Knoten nichr abheben können. Stelle einfach in der Kontaktbedingung einen Sicherheitsbereich z.B. 0,01 ein. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nic1 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank für den Tip. Ja ich arbeite an einigen Stellen mit Kontaktbedingungen Habe es ausprobiert, aber weder ein positiver, noch ein negativer Sicherheitsbereich ändern etwas. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die man in Betracht ziehen könnte? Danke Nic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ryzen Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 10.05.2017 Catia V5 6R2016
erstellt am: 29. Jul. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nic1
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jul. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nic1
Servus Wie hast du denn die Passfeder gelagert? Kannst du ausschließen das nicht die 2. Möglichkeit der Fehlermeldung zutrifft? (falls du die gleiche wie oben hast) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ryzen Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nic1
