Thema: SW Modell mit eDrawings-Viewer Schneiden (1826 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 279 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich ein SWX Modell mit dem eDrawings-Viewer zu schneiden. Die Frage kommt von unserem Produktionsleiter/AV, die in unsere Baugruppen gern "reinschauen" wollen.
------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4901 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Conrad, mit eDrawings Professional geht es auf jeden Fall. Randbedingung ist: die Tesselationsdaten müssen im SolidWorks-Teil/Baugruppe gespeichert werden (Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Bildqualität...). Den Test mit eDrawings Standard kannst Du ja selbst leicht machen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf, habe es gerade ausprobiert: Die Funktion ist "ausgegraut" Früher konnte man den SWX-Viewer benutzen, aber den habe ich nicht mehr gefunden. Gibt es den gar nicht mehr? ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Conrad, wir haben vor kurzem erst den "SolidWorks eDrawings"-Viewer installiert bekommen, also muss es den noch geben. (Wenn es der ist, den du meinst ) Aber auch hier komm ich zwar in das Menü rein, aber alle Befehls-Buttons darin sind ausgegraut. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Hallo Conrad, hab dir mal ein Bild von der Oberfläche unseres Viewers angehangen, da kannst du auch sehen, das alles in dem Menü ausgegraut ist. Wir haben von diesem "SolidWorks eDrawings"-Viewer die Version 9.0.0.706 von 2009. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knuddel, genau so schaut es bei uns auch aus! Wie gesagt früher gab es einen SWX-Viewer (Mit dem man auch Schnitte machen konnte) und es gab sepperat noch e-Drawings. Den SWX-Viewer (mit dem man Schneiden konnte) gibt es anscheinend nicht mehr! - deswegen meine Frage, ob es eine möglichkeit mit dem e-Drawings Viewer gibt. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
