  SolidWorks eDrawings
  eDrawings Datei ist von anderem User geöffnet, nur lesen Rechte
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  eDrawings Datei ist von anderem User geöffnet, nur lesen Rechte (3766 mal gelesen)
Ald-Edv
Sehen Sie sich das Profil von Ald-Edv an!   Senden Sie eine Private Message an Ald-Edv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ald-Edv
Solidworks 2006, Auto Cad, Mechanical Desktop, ME10, Catia4
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe hier Solidworks Zeichnungen auf unserem Windows 2003 Server liegen. Für meine nicht Solidworks Installationen habe ich auf den XP Arbeitsplätzen eDrawings installiert und meine User haben auf die SW Daten nur die Rechte lesen und auflisten.
Wenn jetzt jemand eine SW Datei mit eDrawings öffnet kommt eine Fehlermeldung, dass die Datei von einem anderen User geöffnet ist (ist sie aber natürlich nicht). Muss ich da bei eDrawing etwas einstellen? Danke,
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
da man mit eDrawings auch Daten manipulieren kann (z.B. ein Stempel auf die Zeichnung einfügen), will eDrawings Schreibrechte für die Dateien haben.
Abhilfe: im Öffnen-Menü den Haken Schreibgeschützt verwenden.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Ald-Edv
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ralf, vielen Dank für die schnelle Antwort, leider finde ich im eDrawing keine Möglichkeit die Option generell einzuschalten, sprich ich kann die Meldung nicht abschalten wenn ich die SW Datei per Doppelklick öffne...
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Option ist mir auch nicht bekannt. Das läuft warscheinlich auf einen Verbesserungsvorschlag hinaus. Mußt Du warscheinlich bei SolidWorks direkt abgeben.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leidensgenosse ;-)
Vor dem Problem bin ich hier auch schon gestanden.
Ich habe mir aber dann so beholfen das ich eine kleine Exe auf Kommandozeile in VB geschrieben habe die ich über unsere Datenbank anstarte und die mir mit dem Befehl:  EModelViewControl.OpenDoc  die Datei schreibgeschützt öffnet.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
SWX 2023 SP5
WINDOWS11
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberparleiter!
Könnte ich bitte die EXE haben?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ald-Edv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen,
hat sich da inzwischen irgendwas geändert?
kann ich einer der beiden exe Dateien evtl einen Parameter für "Readonly" mitgeben?
mit Versuch im cmd - Fenster find ich da nix ...
oder gibt es die Worked Around Exe nach wie vor?
Gruß, Christian
Edith:
mit der 2017er kommt es als Einstellung bei den Optionen
oder in Registry HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\eDrawings\e2017\General\Open files read-only
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 02. Dez. 2016 editiert.]
