  SWX Dateien & eDrawings
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  SWX Dateien & eDrawings (3411 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ist es möglich über Kommandozeilenparameter eine SWXSolidWorks-Datei
(sldprt, sldasm, slddrw) mit dem eDrawingsviewer Schreibgeschützt zu öffnen?
Über die Rechte habe ich es schon probiert. Da erscheint dann aber immer eine unschöne Meldung.
Oder hat irgend jemand noch eine andere Idee?
Grüssle Frank
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorksViewer!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Oberparleiter
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ublum
Hatten wir bis vor zwei Jahren. Haben auf eDrawings umgestellt da dieser komfortabler ist.
Grüssle Frank
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir doch die Beispiele im eDrawings API SDK an.
Bei mir geht das mit der API, hab das Excel-Bsp. mal modifiziert.
Oder meinst Du jetzt was anderes?
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
[Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 16. Sep. 2005 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach folgende Kommandozeile verwenden:
C:\<eDrawingsprogrammpfad>\EModelViewer.exe irgendeinesolidworksdatei
Wozu schreibgeschützt öffnen? eDrawings kann doch keine SolidWorks-Dateien schreiben, oder ist das bei der Vollversion anders?
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Saga of Ryzom
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Klaus,
das Problem mit den Viewern aus dem Hause SolidWorks ist, dass sie sich selbst zum anschauen der Dateien Schreibrechte holen. Das ist zwar totaler Unsinn, wird aber so gemacht. Daher der Wunsch die Dateien mit dem Viewer schreibgeschützt zu öffnen.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, hab ich jetzt auch festgestellt, war mir neu.
Ist wirklich ganz schön blöd eigentlich.
Aber helfen kann ich dir da jetzt leider auch nicht, sorry.
Klaus
www.al-ko.de
privat...
Saga of Ryzom
Oberparleiter
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich mich erst jetzt melde.
@WW ...habe ich schon. Blick da aber noch nicht richtig durch.
@KMassler ... genau über die Kommandozeile machen wir das von unserer DB aus. Es gibt bei uns viele Rechner die den eDrawingsviewer haben und es kommt oft vor das die Dateien von irgend jemand geöffnet sind.
@Kalle .. richtig
@KMassler ...finde ich auch.
Grüssle Frank
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oberparleiter:
Ist es möglich über Kommandozeilenparameter eine SWX-Datei
Cool,
mit edrawings 2017 kommt schon die Lösung !!
bei den Optionen als Haken oder als Registryschlüssel
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\eDrawings\e2017\General\Open files read-only
Das nenn ich mal Kundenorientierung ...
Gruß, Christian
