Thema: SNL-Fehler in EDrawing 2005 (1927 mal gelesen)
dirk.franz Mitglied Dipl.-Inform.
Beiträge: 34 Registriert: 15.09.2004 Fujitsu Siemens, Intel IV 2,8 GHz, 1 GB Ram, Nvidia Quadro FX980XGL, Win 2k SP4, SW2005SP5.0
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe edrawing-Gemeinde Wir erhalten folgenden Fehler mit der Fensterüberschrift "eDrawings SNL-Fehler": "Ihre Konfiguration ist auf die Verwendung von SolidWorks-Netzwerklizenzen eingestellt. SolidWorks Netzwerklizenzen sind momentan nicht verfügbar. Betrieb als kostenfreier eDrawing Viewer" Diese Meldung erscheint beim Öffnen von eDrawing 2005, welches ich als kostenfreies Paket von solidworks.com runtergeladen habe. Wir haben SolidWorks Lizenzen im Einsatz. An einem Rechner funktioniert es fehlerfrei, allerdings ist an diesem KEIN SW2005 installiert. Da denke ich mir doch, den Registry-Zweig in hkey_local_user zu exportieren und an den Plätzen, an denen eDrawing nicht läuft, zu importieren, leider ohne Erfolg. Die Meldung ist übrigens mit OK zu bestätigen und dann läuft alles wie gewohnt weiter...... sie stört aber den Anwender auf Dauer. Weiß jemand irgend eine Lösung bzw. hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt? Gruß DIrk F
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4901 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk.franz
Zitat: Original erstellt von dirk.franz: ...Weiß jemand irgend eine Lösung...
Hallo Dirk, ich kenne diese Meldung nicht, aber schau doch mal in den SolidWorks Optionen. Da gibt es auf der ersten Seite die Möglichkeit einen Haken zu setzen "Benachrichtigen wenn keine Edrawings Lizenz vorliegt". HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk.franz
Klick mal an dieser Stelle auf die Hilfe. Für mich war es zwar verwirrend, aber vielleicht hilft es Dir. Da ist beschrieben, je nachdem welche Version (SolidWorks oder SolidWorks Office) installiert ist gibts da scheinbar einen Haken. Wenns da einen Haken gibt, dann müßte es auch einen *.reg Eintrag geben HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Versorgungstechnik (HKLS) | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Fehler gefunden. Habe mich mal auf der SWX -Website angemeldet und dann die EDrawing-Version runtergeladen..... Hier kommt beim Start die Meldung dann nicht mehr. Hätte nicht gedacht, dass es einen Unterschied im Viewer gibt, den man einmal mit und einmal ohne Kundennummer runterladen kann. Gruß DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
