Thema: Einlesen von dxf und dwg (4434 mal gelesen)
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 796 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 18. Jan. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Moin Axel, koennte es vielleicht an der Schriftart liegen ? Wenn ich mir deine beiden Beispiel-Bilder anschaue, dann sind das unterschiedliche Schriftarten. Zumindest was die Darstellung betrifft. Solltest eine Schriftart waehlen, die sowohl AutoCAD als auch SWX kompatibel ist. Eine normaehnliche Schrift, wie z.B. isocp waere nicht schlecht. Schau dir auch mal das "a" an. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NA das ist ja mein Problem, in beiden Fällen habe ich das gleiche dxf File eingelesen. Auf die Erstellung der dxf Files habe ich ja keinen Einfluss. Edrawings setzt die Umlaute und den Textfont nicht richtig um. Kann man die Standards ändern ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Moin Axel, mmmh. Dann muss es wohl noch eine Einstellung bei edrawings geben um die Schriftart festzulegen, damit es umgesetzt werden kann. Also frueher hatten wir das auch schon mal im Autocad, was dann mit der Schriftart zu tun hatte in Verbindung mit dem Drucker, was der kann. Haben dann damals geschaut welche Schrift funktioniert und diese gewaehlt. Nun denn, ich weiss, es hilft dir leider auch nicht weiter. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 23. Jan. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel Zur Nachbearbeitung bzw. zur Optimiereun kann ich das Tool DXFKONF empfehlen (www.dxf.de) Damit können u.a. Fonts ersetzt werden Das Tools ist kostenpflichtig ; ist aber seinen Preis wert ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TronX Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 13.03.2006 SWx 2018, Win10, Intel Core i7-8650U, 1.90 GHz 2.11 GHz, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo CAD.DEler! Tut mir leid, dass ich den hier noch mal hoch hole- aber das ist exakt mein Problem! Aber von vorne: Auf meinem Rechner läuft eDawings parallel zu SWx und ACAD R14 und alle alten Zeichnungen (.dwgs) lassen sich problemlos mit eDrawings 2006 öffnen, die Darstellung stimmt auch. Auf einem Rechner in der Fertigung, auf dem nur eDrawings installiert ist, tritt dann das oben beschriebene Problem mit Umlauten, Schriftgrößen etc. auf- und das auch, nachdem ich sämtliche auf meinem Rechner vorhandenen ACAD-Fonts in den eDrawings-Font-Ordner kopiert habe. Vorschlag unseres Supports: Neuinstallation der aktuellen Version vom www.solidworks.com-Server (bin dort leider nicht fündig geworden) oder Software Open-GL verwenden (habe ich zugegebenermaßen noch nicht probiert, kann mir aber auch nicht vorstellen dass es hilft). Hat jemand Erfahrungen mit dem Problem? Mir würde es sehr helfen! Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Habe gerade die Open-GL Einstellung geprüft, wie erwartet ohne Erfolg. Ein alternatives Programm (Amethyst CADwizz) hatte nach Erstinstallation dasselbe Problem. Die nachträgliche Installation einer AutoCAD-Schriftart schuf Abhilfe. Aber wie bekomme ich nun eDrawings dazu, die Schriftart zu finden? Unter Optionen gibt es ein Menü für Schriften unter dwg/dxf-Import. Dort kann ich in das Feld für Schriftarten leider keinen Pfad manuell zufügen. Kann wirklich niemand etwas dazu sagen? Gruß Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EckiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 11.04.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo, Dein Beitrag ist zwar schon älter, aber vielleicht suchst Du die Lösung ja immer noch... Optionen ==> Import ==> Hinzufügen ==> Ordner mit den Schriftarten wählen ==> fertig und funktioniert Ich hatte das Problem bis eben auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
