 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Test für Zitate und Code Segmente in Beiträgen (803 mal gelesen)
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe Rübes Thread in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000789.shtml Dann wollen wir mal schauen, was passiert: Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Tag zusammen, ich habe ein kleines Problem mit den CODE und QUOTE - Tags.
Das ist aber gar nicht schön und könnte so gelöst werden: Code:
If Not ProblemWithCode Is Nothing Then andreask.print "Schau doch mal bitte danach" EndIf
Da bin ich mal gespannt, wie das gleich beim Editieren aussieht[Edit]Hm, beim Editieren sieht es genauso aus, bis auf das zusätzliche Leerzeichen vor [ QUOTE ] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Siehe Rübes Thread in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000789.shtml Dann wollen wir mal schauen, was passiert: [QUOTE]Original erstellt von runkelruebe: Tag zusammen, ich habe ein kleines Problem mit den CODE und QUOTE - Tags.
Da bin ich mal gespannt, wie das gleich beim Editieren aussieht[Edit]Hm, beim Editieren sieht es genauso aus, bis auf das zusätzliche Leerzeichen vor [ QUOTE ] Ciao, Stefan [/QUOTE] Jetzt hab ich mal das ganze gequotet, mal schauen, was rauskommt ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht wohl so aus, als würden geschachtelte QUOTEs nicht die innerste, sondern die äußere QUOTE-Klammer abschließen, wodurch dann QUOTEs in QUOTEs nicht funktionieren. CODE in QUOTEs sollten aber gehen. Also noch ein Beispiel aufbauen: Zitat: Also dieses Zitat rahmt das ganze jetzt oben ein.
Und darunter kommen ein paar CODE Segmente Code:
Und noch einen zweiten CODE Bereich
Code:
If Not ProblemWithQuote Is Nothing Then andreask.print "Schau doch da auch mal bitte" EndIf
Und das ganze noch mit QUOTEs davor und dahinter? Zitat: Also dieses Zitat rahmt das ganze jetzt unten ein.
Mal schauen was kommt------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, beim Editieren kommt dann das heraus: -------------------------------------------------------- Sieht wohl so aus, als würden geschachtelte QUOTEs nicht die innerste, sondern die äußere QUOTE-Klammer abschließen, wodurch dann QUOTEs in QUOTEs nicht funktionieren. CODE in QUOTEs sollten aber gehen. Also noch ein Beispiel aufbauen: Zitat: Also dieses Zitat rahmt das ganze jetzt oben ein.
Und darunter kommen ein paar CODE Segmente Zitat: Also dieses Zitat rahmt das ganze jetzt unten ein.
Mal schauen was kommt ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liegt es an den mehrfachen CODE Segmenten Code:
Zweiter
Code:
Mal schauen, wenn wir QUOTEs mit CODE umrahmen Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Tag zusammen, ich habe ein kleines Problem mit den CODE und QUOTE - Tags.
Dritter CODE Bereich
Code:
Das wird verwirrend------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist witzig, beim editieren werden alle CODE Bereiche vor dem letzten [ /QUOTE ] (also dem Schließen Tag) eliminiert. Da steckt wohl ein kleiner Gremlin im Logikzentrum und wartet immer darauf, das Ruebe vorbeikommt  Das Editieren des vorigen Beitrags sieht so aus: ------------------- Liegt es an den mehrfachen CODE Segmenten Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Tag zusammen, ich habe ein kleines Problem mit den CODE und QUOTE - Tags.
Code:
Das wird verwirrend------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog ------------------- ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 02. Mrz. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei Doppel-Quote verschwinden auch fast alle smilis aus dem Beitrag und werden zu Text. ------------------ Viele Grüße Uli |
