Thema: eXs_2021: Dateneditor (362 / mal gelesen)
SonBub Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 25.02.2016 Win10, x64 ACAD 2020 MuM: ecscad 2017, 2019, eXs Pro 2021
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle, Habt ihr auch Probleme, wenn ihr im Dateneditor Texte eintragt, dass sie z.T. nicht in die Zeichnung übertragen werden? (bzw. im Editor wieder weg sind) Ist das so, dass ich im Editor nur Texte ändern kann, aber nicht neu hinzufügen? Mir fehlt auch beim Datum die Möglichkeit; Suchen/Ersetzen. Gruss SonBub
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 16. Aug. 2022 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonBub
Salü SonBub, eigentlich dürfte das so nicht sein! Kannst du etwas genauer erläutern, welche Texte? Ev. hilft ein Screenshot, oder Filmchen wo man sieht, was genau selektiert ist. Falls es ein Reproduzierbarkeit gibt wär das sehr hilfreich als Fallbeispiel für den Entwicklungssupport. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SonBub Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2022 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonBub
ok, ich kann dir folgen, das kann ich bei mir nicht nachvollziehen, arbeite allerdings bereits mit 2022 bzw. 2021.70.90.6 ich schick dir ein Link. Hatte mal solche Effekte in früheren Builds, erfahrungsgemäss schliesse ich alle Seiten bevor ich in den Daten Editor gehe, sind die DWG mit Stern im Tab markiert sind die ja in ungespeichertem Zustand und, obwohl die DB ja eigentlich immer gewinnt, habe ich das in Bezug auf die PH Variablen tatsächlich auch schon gehabt ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SonBub Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke RePao Ich habe die neue Version eingespielt und getestet. (Systemsicherung ist bei mir Pflicht! Kann manchmal Hilfreich sein ) Es ist in der Tat so, wenn die Zeichnungen alle geschlossen sind, bevor im Dateneditor gewütet wird, wird alles übernommen (auch Fremdsprachentexte). Und es verschwindet nicht mehr. So kommt Freude auf Auf die Feinheiten kommt es an. Grüsse SonBub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
