Thema: Schemaseiten/Projekte anpinnen (334 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 23. Jun. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In ECSCAD gibt es ja die Möglichkeit im Start Reiter von den letzten geöffneten Seiten einige davon (wie beim Explorer) anzupinnen. Dies kann praktisch sein wenn man verschiedene Projekte oft wieder aufrufen muss und sich nicht durch den ganzen Datenbaum klicken möchte. Nun habe ich bei mir das Problem das die angepinnten Seiten nach einer Weile (nicht erkennbares Muster) wieder von selbst "entpinnt" werden. Kennen noch anderes das Problem und gibt es dazu eine Lösung. Danke für Eure Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 23. Jun. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Salü Oswald81 Dieser Startdialog und dessen verhalten liegt im Grundsatz in den Händen von ACAD (oder OEM Core) viel kann man daran nicht beeinflussen. Die gepinnten Seiten werden aber sicher in deiner Benutzerumgebung / User Profile gesichert, ein Teil davon unter HKCU der Registry, wenn sich hier was tut wird das bestimmt Einfluss haben. Ich kenne dieses Verhalten immer dann, wenn in einer Umgebung mit mehreren Projektpfaden gearbeitet wird und das Projekt dann aus einem anderen Projektpfad geöffnet wird, würde der gepinnte bestenfalls noch das DWG öffnen aber nicht mehr die dazugehörende ProjectDB ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
