Thema: Dateneditor (717 / mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 06. Mai. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe seit langem wieder mal den Dateneditor geöffnet oder anders gesagt seit unserem Versionswechsel das erste Mal. Nun kriege ich keine Daten mehr aus dem Projekt angezeigt.Habe nochmals ein grosses Projekt geöffnet bei dem ich den Dateneditor viel eingesetzt habe, aber da habe ich dasselbe Problem, mit dem Unterschied das die Namen der Register wahrscheinlich mit dem Parametertext und einem vorangestellten ~ angeschrieben sind. Gibt es wenn man von der Version 2016 kommt etwas was man bei der Bedienung wissen muss, oder liegt dem etwas anderes zugrunde? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oswald81 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade über einen früheren Forumeintrag in einem anderen Zusammenhang herausgefunden das man das Problem gleich wie beim Layoutassistent lösen kann. Nur in diesem Fall wird beim Aufrufem des Dateneditors keine Fehlermeldung angezeigt. Hier die Lösung die auch beim Layoutassisten geholfen hat (von RePao) Im WORK-Verzeichnis liegte eine ACE_2016.reg - ecscad schliessen - reg ausführen (Erfolgsmeldung bestätigen) - UI löschen - ecscad erneut starten (dauert jetzt ein Moment länger als üblich weil die UI neu zusammen gebaut wird) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 07. Mai. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
| Anzeige.:
