Thema: Projekt nicht aktiviert (1116 / mal gelesen)
Rüdiger Schmidt Mitglied Elektroing.
Beiträge: 38 Registriert: 26.02.2006 Windoof XP-Prof SP3,WIN 7 Applikationen: 1. Autocad ecscad 2015 2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem: Wenn ich ECSCAD2016 starte und eine der "Zuletzt verwendeten Zeichnungen" öffne , wird zwar die Zeichnung geöffnet , aber nicht das entsprechende Projekt aktiviert, es ist gar kein Projekt aktiviert. Der richtige Projektpfad ist aber aktiviert. Kann jemand helfen ? Beste Grüsse von der stürmischen Küste R.Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 14. Jan. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo Rüdiger falls der aktuellste SR (16.5.0.5 oder 16.5.0.12) des Release 2016 eingepflegt ist müsste das eigentlich passen. Versuch mal bei selektiertem Projektpfad der geladenen Projektseite im Projekt-Manager F5 zu drücken (refresh) ..oder freue dich auf den aktuellen Release 2019 alle neueren Versionen machen das besser als die 2016 ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
erstellt am: 14. Jan. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
unschön und seltsam, in der ecsInfo.txt leider nix erkennbar was man anders machen sollte - Es ging aber bestimmt mal, oder? - Wann zuletzt? was wurde in der Zwischenzeit geändert? - Ihr habt bestimmt mehr als ein Arbeitsplatz, davon alle betroffen? Was sind die Unterschiede neben identischen ecscad Build der Arbeitsplätze? Als letztes Mitte hätte ich noch folgenden Workaround: - ecscad beenden - konfigurierten CONFIG Verzeichnis (Standard da wo das WORK gefunden hast) in der ecscad.ini folgenden Abschnitt suchen: ; (0) = default - don't open ProjectManager, (1) open ProjectManager at startup, (2) - use last saved value ("AutoCAD style") Open_ProjectManager=1 ...und hiher nun Open_PrjectManager=1 auf =2 korrigieren dies hat aber dann die Konsequenz, dass der LastActFile des StartUpDialog funktioniert, man aber danach manuell mit dem MenüKnopf PM oder dem Tastaturkürzel "PM" (ohne "" im CommandPrompt / Befehlszeile) den ProjektManager öffnen muss. Weil aber eminent wichtig ist dass der Benutzer immer erkennen kann in welchem Projekt er aktiv ist, sind die Grundeinstellungen mit aktivem und eingeblendetem PM natürlich die Bessere Lösung. Wenn das auch nicht hilfen sollte versuche via Support deines Vertrauens weiter zu kommen, ev. sieht man per RemoteSession noch etwas. Da es aber eigentlich "nur unschön" aber kein Datenverlust zu Folge hat dürften die Aussichten für eine Fix nicht zu hoch ausfallen. Lass uns wissen ob's geholfen hat, drück dir die Daumen ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend , Es hat mal ,viele Monate .klaglos funktioniert. Die einzige Änderung in den letzten Tag war das Einfügen eines neuen Projektpfad's. Die anderen Rechner bei uns haben dieses Verhalten nicht. Ich kann mit dem Editor einstellen was ich will 0,1,2 , nach dem Start von 2016 wird immer der PM mitgestartet und der Wert steht für Open_ProjektManager wieder auf 1. Beste Grüsse und vielen Dank für die Bemühungen R.Schmidt
erstellt am: 14. Jan. 2019 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Spannend... Schick Mal per PN ein Screenshot deiner Projektpfade, markiere bitte derjenigen welcher sich nicht wie die andern verhält. Anmerkung: Änderungen aus dem CONFIG werden nur beim Starten der Applikation geladen, also vorher IMMER ecscad schliessen!
| Anzeige.:
